cf 18 mk5 cf 19 mk4
Modérateur : commando ricard
tristanlcf
re: cf 18 mk5 cf 19 mk4
#31
Message par tristanlcf »
informarc a écrit :Merci pour le lien.
Malheureusement sous win7 je suis toujours aux mêmes points
(pas grave avec win7 il est principalement utilisé come pc et pas tablette)
Avec XP tout fonctionne correctement et c'est sous xp qu'il embarque les cartes et ozi
apres desolé mais j ai pas trop essayer sous windows 7 moi sur le cf 18 il y a trop de truc qui sont pas trop compatible et c'est misere a faire marché correctement donc je l ai laisser sous xp
tiens justement toi aussi tu va pouvoir m aider sous xp sur ton cf quand tu fait pivoté ton ecran le bureau pivote automatiquement aussi ?
moi sur le mien non :hein:
informarc
#32
Message par informarc »
tristanlcf a écrit :apres desolé mais j ai pas trop essayer sous windows 7 moi sur le cf 18 il y a trop de truc qui sont pas trop compatible et c'est misere a faire marché correctement donc je l ai laisser sous xp
Oui sur le cf19 sous XP l'affichage pivote automatiquement quant je passe l'écran an position tablette par contre j'ai besoin des boutons de fonction de pc pour pivoter d'un quart de tour ci je l'utilisé a la vertical.
Je doute que les pilotes du cf-19 fonctionne sur le 18 je peu toujours te faire parvenir un lien pour les télécharger.
Marc
Iltis 1.9D hybride entre la VW et la Bombardier
tristanlcf
#33
informarc a écrit :Oui sur le cf19 sous XP l'affichage pivote automatiquement quant je passe l'écran an position tablette par contre j'ai besoin des boutons de fonction de pc pour pivoter d'un quart de tour ci je l'utilisé a la vertical.
ok merci
pour le pilote non laisse tombé j ai se qu il faut c'est a moi a parametré l histoire qe que j ai pas fait
merci bien
roussje
#34
Message par roussje »
tristanlcf a écrit :pas de soucis le cf 19 MK1 est presque pareil que le cf 18 mk5 ... suis bien la procedure decrit dans l install des drivers et tu aura aucun soucis
mais au cas ou on sait jamais si ta besoin d un coup de main
Je regarde seulement maintenant comment installer Windows, et j'aurai beaucoup de questions bêtes car j'ai tout à apprendre...
Que veux-tu dire par "la procédure décrite dans l install des drivers"?
Et avec quoi installe-t-on Windows XP, sans lecteur de CD sur le PC?
Je sais, je n'y connais rien, je découvre... :~:
tristanlcf
#35
si tu veut pour les drivers quand je dit procédure c'est qu il faut les installé dans un certain ordre pas n importe comment
tiens voila la procédure https://app.box.com/s/eutqtowrt4rfcknikzmd
pour installé windows sur le cf se fait a partir d une clé usb bootable (bootable =l 'ordi croit que c'est comme un lecteur cd)
elle se branche sur le port usb celui juste a coté du branchement de l alim .
voila comment faire une cle usb bootable pour xp http://www.commentcamarche.net/faq/1794 ... e-clef-usb
sinon tu peut faire aussi avec un lecteur cd externe pour l install de windows mais si t en a pas sa fait des frai pour rien avec une cle usb sa marche tres bien je fait avec pour le mien .
il te faudra faire une manip dans le bios (bios=c'est la gestion de l ordinateur au demarrage ) pour que le cf puisse lire directement la cle usb au demarrage que tu puisse faire l install de windows sur le disque dur .
quand tu en sera la fait moi signe je te mettrais en photo la procedure c'est rien de compliqué .
si tu as besoin d un windows xp pour ton install j en ai un .
tristan
roussje
#36
OK, merci, génial, je vais essayer cela ce week-end.
Il me reste à trouver Windows XP PRO de base (avant d'installer le SP3, ça je l'ai) car c'est ce qui était installé, et la clé d'activation est écrite sur l'arrière du PC.
Si je ne trouve pas, j'installerai la version standard, je devrais retrouver le CD rangé depuis quelques années... :diable:
Un grand merci!!
tristanlcf
#37
pour se que sa interesse
j'avais un soucis avec mon ecran tactile de mon cf 18 .
il etait hs sa se remplace sans soucis en 10mn (j ai fait le mien ) et l ecran tactile par lui meme coute en gros 40 euros http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1436.l2649
attention c'est pour les cf ecran tactile pas ceux style comme le MK1 tactile que avec le stylet et non avec le doigt et stylet
l ecran et bien en verre et costaud j ai testé j ai laisser tomber le cf de en gros 1m aucun soucis :D
si vous avez des question n hesité pas .
zounours63
#38
Message par zounours63 »
tristanlcf a écrit : l ecran et bien en verre et costaud j ai testé j ai laisser tomber le cf de en gros 1m aucun soucis :D
tu as de drôle de manière de tester ton matos :hein: :D
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tristanlcf
#39
zounours63 a écrit :tu as de drôle de manière de tester ton matos :hein: :D
j aller pas y mettre un coup de marteau :D
goldwing81
#40
Message par goldwing81 »
tristanlcf a écrit :j aller pas y mettre un coup de marteau :D
et pourquoi pas ??? :hein: :hein:
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
