Calcul ampérage d'un fusible ?
riga
re: Calcul ampérage d'un fusible ?
#31
Message par riga »
Non, il dit la même chose, sauf qu'il ajuste au mieux le fusible au consommateur.
Ce qui n'est pas illogique.
La règle est que le calibre du fusible doit dans tous les cas être inférieur à l'intensité maximale définie pour le câble.
On peut mettre un disjoncteur de 2A sur la ligne 1.5², cela fonctionne très bien, voire mieux car plus efficace.
Ce qu'il ne faut pas faire, et que beaucoup font, c'est par exemple mettre un disjoncteur 20A sur la ligne autoradio car le fusible habituel de 10A saute de temps en temps.
sebrunner
#32
Message par sebrunner »
riga a écrit : ajuste au mieux le fusible au consommateur.
Si seulement j'avais dit ça comme ça, ça aurait été plus simple hein :elan:
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
sebrunner
#33
Pis y a pu qu'à avoir les infos de la pompe à grizzly :cool:
I:oBJ#4:p
AuverAuverland
#34
Message par AuverAuverland »
Quelle pompe???? Quelle voiture?????
Il a tout brulé, trop compliqué.......... :lol:
sebrunner
#35
AuverAuverland a écrit :Quelle pompe???? Quelle voiture?????
I:oBJ#4:p
GRIZZLY63
#36
Message par GRIZZLY63 »
sebrunner a écrit :Pis y a pu qu'à avoir les infos de la pompe à grizzly :cool:
Alors : à part 2 Ampères et 10L/mn, il n'y a rien marqué dessus ... :(
Je suis allé sur le site du fabricant et "ils" préconisent un fusible entre 10 et 15 A ... Je suis passé chez un vendeur de camping car, et j'ai regardé le tableau des fusibles sur 3 modèles : 2 sont en 10A et un en 15 pour la "grosse" pompe de douche , par contre je n'ai rien trouvé pour la petite immergée ...
Le vendeur m'a aussi bine préciser, qu'un fusible sert à protéger l'installation et donc le véhicule et non pas l'appareil en lui même ... (je n'y avais jamais pensé avant : j'ai tjs cru l'inverse !!! :malade: )
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
#37
Perso, j'ai un fusible 50A au départ et un fusible proportionné juste avant chaque consommateur. ;)
PANOU 06 NICE
#38
Message par PANOU 06 NICE »
pat 25 a écrit :Perso, j'ai un fusible 50A au départ et un fusible proportionné juste avant chaque consommateur. ;)
voila, c'est comme ça qu'il faut faire !!
le reste c'est du bla bla !
c'est pô compliqué quand même :ouin:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
sebrunner
#39
GRIZZLY63 a écrit :Alors : à part 2 Ampères et 10L/mn, il n'y a rien marqué dessus ... :(
Ben si tu suis la préco et que tu met du 10A tu peux pas te gourer :cool:
Par contre pour ton câble d'alimentation, met au moins du 2x1.5² dans cas.
Mais si tu veux le calculer au plus juste, faudrait qu'on est la longueur du câble dont tu auras besoin.
Avec du 2x1.5² pour passer 2A t'es tranquille jusqu'à 5m de câble entre ta batterie et le branchement de ta pompe.
Mais 5m ça peut être juste selon le véhicule et selon si ta batterie est tout devant et que tu veux amené le jus tout derrière... :no:
Perso, pour être vraiment pénard, je mettrait du 2x2.5² toujours avec le fusible en 10A.
Là t'es tranquille, même si ton câble fait 8m ;)
I:oBJ#4:p
sebrunner
#40
E t'as un câble en 2x10² qui part de ton fusible ?
I:oBJ#4:p
