Voyant allume. Perte de puissance. Toyota HDJ 100
re: Voyant allume. Perte de puissance. Toyota HDJ 100
#31
non le patron vu que c est une boite de 20 employés
puis il ma changé les horaires de taf depuis le 1er fevrier
je me tape 6h30 a 12h30 du lundi au vendredi et 6h30 a 11h30 le samedi et je commence a etre crevé vu mon temps de sommeil
comme ça c est bouchon pour le retour et comme le kangoo est passé de 5.6 litres a 6.5 litres au cent on me soupçonne de voler du carburant :clap:
l atelier n etant pas fini il trouve que je fais souvent des va et vient entre l atelier le stockage et le parking ;quand tu sais que je me suis fais opéré des genoux il y a 2 ans c est avec plaisir que je me déplace chargé pour rien :diable:
il y a un gardien qui garde rien et il veut que je nettoie le parking exterieur alors qu avec mes putains de btpiste j arrive pas a leur faire comprendre qu il y a des poubelles pour leurs dechets
et je prends des réflexions part les gars comme quoi je bosse a mi-temps
#32
Bah non, tu bosses a 1/4 temps en fait. 6h/24. :D
#33
voila :D :D :D
#34
Je fesais 3h3n 12h00 6j/7, on me disais bien que j'avais tous mes AM :lol:
Connard. :devil:
bogoss
Date d’inscription : juillet 2014
Quelques photos
#35
Message par bogoss »
C'est plus parlant qu' un long discours.
J'espère que ca vous dit quelque chose;
TOY JM
#36
Message par TOY JM »
Bonsoir,
Pas d'EGR en effet comme sur les versions Françaises. Le mien est un des tous premiers et l'EGR est bien présent.
ton véhicule doit répondre à des spécificités Africaines...
Par contre tu as ce système en amont du réchauffeur d'air que nous nous n'avons pas ici. Il faudrait savoir à quoi il sert et que commande cette fameuse vanne noire fixée dessus.
Tu devrais démonter ta durite d'air et vérifier que l'entrée de cet élément n'est pas souillé par de l'huile.
Bonnes recherches
Jean-Marc.
HDJ 100
bogoss
#37
Oui je crois que c'est le modèle international. Il a deux batteries de 12 v, contrairement à la majorité des HDJ 100 sortis au Maroc, comme celui la.
La durite qui arrive à ce "système en amont du réchauffeur d'air" vient directement de l'intercooler situé devant les radiateurs sur le pare choc avant. Et le petit moteur noir "régule" la pression du turbo au Moteur, en fermant plus ou moins un papillon situé dans la vanne adjacente. Enfin c'est ce que je crois avoir compris.
Le papillon est propre et libre de son mouvement.
Pourquoi ca ne marche pas ?
Le diagnostique électronique désigne un disfonctionnement électrique de ce petit moteur noir ou de son circuit.
Après ... ? Faut il le remplacer ?
Réchauffeur d air ? Si la durite était souillee d huile ça voudrais dire quoi ?
TOY JM
#38
l'huile provient des vapeurs qui reviennent par le reniflard. Je sais que sur le mien il y a souvent un peu d'huile au niveau du réchauffeur. Sous le réchauffeur il y a un petit axe qui doit activer un papillon à l'intérieur du réchauffeur je pense, de l'huile arrive à passer par là car c'est légèrement gras. Bref rien d'inquiétant dans la mesure ou s'est très léger.
As-tu à l'arrière du réchauffeur une sorte de sonde comme sur le mien ? Un démontage et un coup de bombe de dégraissant pour freins ne lui fera pas de mal. Après je ne vois pas trop. Peut-être un problème de câblage. Les contacts qui alimentent cet accessoires ne sont pas souillés ou oxydés ?
Après il parait qu'il y a aussi des problèmes de capteur de point mort sur ces moteurs. Info ou intox ??? Je ne sais pas si cela pourrait être l'origine de ton problème. Je crois avoir lu que ça occasionne des coupures moteur surtout à chaud ce qui peut correspondre à ta description des symptômes puisque je crois me souvenir que cela arrive quand tu tires un peu dessus...
HDJ 100
bogoss
#39
Le moteur ne coupe jamais. Sauf si on tourne la clef de contact.
Au démarrage au feu vert, le véhicule démarre bien et même si la puissance est diminuée. ( je largue les autres voitures si je veux )
Par contre a 80 km/h pour doubler... C est une autre affaire. Il ne veut plus accélérer. Contrairement a il y a quelques mois.
TOY JM
#40
Je viens de relire le début de ton post.
Le coup du catalyseur bouché est une piste qu'il faut élucider. La est c'est sur, c'est la problème du HDJ 100 généralement vers 100 000KM mais bon tout dépend de la façon de rouler aussi.
Je serais toi je démonterais le cata et passerais un bon coup de nettoyeur HP dedans. Mieux, tu dois pouvoir trouver facilement un tube Afrique chez Toyota qui va à la place du Cata. J'ai viré le mien pour m'éviter ce genre de panne. Une autre solution consiste à ouvrir le cata et à virer la céramique. Tu refermes et soude la lote. C'est une question plus économique...
HDJ 100
