Fais un teste direct sur ta prise allume cigare d'origine du 4x4greg 74 a écrit :j ai 2 batterie exceed
la liaison batterie/prise 12v fait 1.5m grand max
la 2e batterie est reliee a la 1ere par un cable dont l ame fait pas loin de 13mm de diametre . il court sous la voiture dans une gaine souple et la masse est prise direct sur la caisse a l interieur par le meme type de cable .
Alimentation 12v frigo
- Merou louche
re: Alimentation 12v frigo
zejocker
- Date d’inscription : septembre 2013
Pour la place disons que je peux m’accommoder d'une deuxième batterie.Merou louche a écrit :
A tu la place pour mettre deux batteries ?
Si oui, tu grade ta batt principale pour le démarrage ( car apparemment elle fonctionne correctement pour ça)
Et tu rajoute une 2éme batt ( optima ) pour tes accessoires.
Il te faudra juste rajouter un coupleur séparateur ( très simple a brancher)
Avec ça tu sera tranquille, et serin en voyage.
Pour le coupleur j'ai celui la ( solide et pratique car il te donne les niveau de tes deux batt)
Il s'occupe de tout tu n'a rien a faire.
http://www.nomad-land.fr/product.php?id_product=11
Mais mon plus gros problème, qui en feraient sourire plus d'un je sais bien, c'est pour tirer les câbles du compartiment moteur jusqu'au coffre...
Apparemment très galère sur un Path.
De plus, je ne me vois pas passer plus de 2,5 jours/3 jours au même endroit sans rouler, et donc recharger la batterie.
- nico90
Même chose pour moi lors de mon premier essai dans la camionnette du boulot. Batterie de 100A je crois.
Dans la nuit vers 5/6 h le frigo se coupait alors que le réglage était sur low et sur hight vers 1h. Véhicule arrêté vers 19h. La camionnette a toujours redémarré même sur low alors que logiquement vu la tension annoncée pour la coupure du frigo, j'aurais pas pu repartir.
Ces essais étaient fait avec la prise d'origine allume cigare.
Depuis j'ai installé une vrai fiche 2 pôles sur le cordon et la même prise dans le 4x4 pour l'essai définitif et non plus dans la camionnette. Sur la position hight, il tient au moins jusque vers 11h le lendemain matin, départ le plus tard effectué. Arrêt toujours vers les 19h.
Je pencherais plus sur une perte de tension avec la prise allume cigare dont le contact est de moins bonne qualité qu'avec une vraie prise 2 pôles ce qui tromperait la mise en sécurité de la batterie.
Pour info j'ai 2 batterie de 80A montées sur le 4x4 à l'origine. La prise du coffre a été tirée depuis une des 2 batteries en 10mm2 en prévision d'installer un tableau porte fusible puis depuis la dérivation du coffre avec du 2,5mm2 (1ml) sur fusible 10A.
zejocker
Comment ça s'installe ce truc ??
Punaise, je suis nul en élec. ! Désolé...
- Merou louche
Moi j'ai ça : http://www.bigship.com/catalogue/prises ... -etanche-bzejocker a écrit :c'est quoi une fiche 2 pôles ?
Punaise, je suis nul en élec. ! Désolé...![]()
C'est verrouillable .
- christian.styling
j'avais une seule et unique optima jaune 55 Ah sur le patrol et elle suffisait.
sur le def j'ai deux optima jaunes (mieux vaut monter deux batteries identiques)
- greg 74
ok , je sors le bazard et je vais tester quand j aurais 5minMerou louche a écrit :Fais un teste direct sur ta prise allume cigare d'origine du 4x4
- jimny06
- Date d’inscription : juillet 2009
Si tu veux pas t'emmerder et que tu ne voyages pas souvent tu as toujours possibilité d'acheter un booster de 17 ah à 35 euros (avec une prise allume-cigare).zejocker a écrit :Pour la place disons que je peux m’accommoder d'une deuxième batterie.
il te servira de batterie auxiliaire le soir et que tu rechargeras en roulant ou au camping.
jimny06 a écrit :Si tu veux pas t'emmerder et que tu ne voyages pas souvent tu as toujours possibilité d'acheter un booster de 17 ah à 35 euros (avec une prise allume-cigare).
Salut
Cette discussion m'intéressant, peux-tu préciser le fonctionnement de cet appareil ? Si je comprends bien, il est pourvu d'une batterie qui se recharge sur prise allume-cigare ? Tu disposes donc ainsi d'une source d'énergie autonome après sa recharge ? Quelle est son autonomie ? Elle te permet de démarrer sans prpblème en cas de problème de batterie ?
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Moi j'i çazejocker a écrit :c'est quoi une fiche 2 pôles ?
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/134/category/29
j'ai pris la plus grosse taille il faut prendre les même pour tout la taille varie en fonction de l’ampérage
et c'est pratique facile a sertir ne pas hésiter a souder à l’étain
j'en ai mis une a l'avant
une sur le treuil
une sur les pinces à baterie (comme ca plus besoin d'ouvrir le capot ..)
une dans le coffre
je vais en mettre une sur le frigo
et une dans la remorque roulotte
