au moins c'est regléBebop a écrit :sur un renix français y'en a pas
soucis ralenti 4L
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
- ZaZou
re: soucis ralenti 4L
OK !Bebop a écrit :sur un renix français y'en a pas
Je ne savais plus trop, puisque 91-92, on est limite de généralisation des cata et dans la foulée des sondes sur les moteurs essence
Bon et bien voilà déjà une causse possible en moins, c'est déjà ça de pris.
- tristanlcf
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
- buc63
- tristanlcf
bref pour l instant je sais pas trop il tourne nickel a froid et au ralenti avec quelque petit raté mais rien il reste pas stable il osiclle entre 700 et 800 tours en gros
demain je le prend pour aller roulé et je verrait bien je vais lui faire faire un bon 100km et je verrait bien
- buc63
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-89.htm
When installing new power or performance accessories how does the computer for the Jeep know that it has a new accessory? Most of the time the computer does not. The computer would need to be reset to take full potential of the performance accessories you have added.
The Electronic Control Module, or ECU as its commonly called, stores the information for your vehicle and your driving habits in its memory. The memory is maintaned by a series of capacitors that hold a charge and maintain power for the ECU when the vehicle is turned off. The following procedure will allow you to reset the memory and allow the computer to 're-learn' how to drive by adjusting to the drivers habits and the vehicles modifications.
1. Disconnect the battery by removing the positive battery cable. Remember, the positive battery cable.
2. Ground the positive cable to the negative cable for 30 seconds to erase the electric charge in the capacitors.
3. Reconnect the positive cable to the battery.
4. Turn the key to on but do not start.
5. Turn the headlights on.
6. Turn the headlights off.
7. Turn the key off.
The ECU has now been reset to its factory settings. For the next 50 warm-up periods the ECU will re-learn the engine and driving habits for your driving conditions and the newly installed parts.
- tristanlcf
j avais essayer mais j avais pas faire l histoire des phares
merci tintin
- ZaZou
