Douche pour bivouac
74leman
re: Douche pour bivouac
#31
Message par 74leman »
romainletu a écrit : sur le bidon, pour faire la sortie sur laquelle on connecte le tuyaux d'eau qui va à la pompe
idée en l'air -> éventuellement avoir deux jeux de bouchons pour le bidon : un normal, non modifié et bien hermétique pour le transport et un modifié (percé pour laisser passer le tuyau + joint) raccordé directement à la pompe. Il n'y a plus qu'à intervertir les deux bouchons en fonction de l'usage (transport ou douche)
romainletu
#32
Message par romainletu »
ouai, mais je vais avoir des problemes pour amorcer la pompe là... :(
mans wild
#33
Message par mans wild »
Je me douche à l eau froide, sinon c est casserole et gas.....
Je suis responsable de ce que j'écris pas de ce que tu comprends
espritbaroud
ToyoDzo
#34
Message par ToyoDzo »
mans wild a écrit :Je me douche à l eau froide, sinon c est casserole et gas.....
Je rappelle que si vous mettez 2-3 litres d'eau dans des bouteilles en plastique dans le moteur et que vous roulez assez longtemps, vous aurez de l'eau chaude. Parfois même un peu trop chaude. ;)
Le plastique tient bon et cela ne risque pas de tomber en panne. :D
Je crois que je l'ai déjà écrit. Excusez-moi. :diable:
:bise: Monique et :hello: de Paul
Thequaker
#35
Message par Thequaker »
Je confirme, j'ai fait ça cet été avec un bidon de 5 litres
On mélange ensuite avec un bidon d'eau froide (20L)
Mais c'est quand même juste pour 5
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
exNISSAN
#36
Message par exNISSAN »
74leman a écrit :idée en l'air -> éventuellement avoir deux jeux de bouchons pour le bidon : un normal, non modifié et bien hermétique pour le transport et un modifié (percé pour laisser passer le tuyau + joint) raccordé directement à la pompe. Il n'y a plus qu'à intervertir les deux bouchons en fonction de l'usage (transport ou douche)
Salut ,
C'est ce que j'ai ,
en fait 2 bidons de 20 litres récupérés en pharmacie , deux bouchons intacts pour le transport plus un bouchon percé pour la pompe que je peut passer d'un bidon à l'autre (dans mon cas pompe immergée)
Un simple passe- cloison vissé dans le bouchon pour passer le tuyau et un passe-fil d'électricien pour l'alimentation de la pompe .En raid ma pompe reste à demeure sur le bidon entamé c'est relativement étanche
Et je raccorde la sortie du bouchon "pompe" avec mon flexible douchette avec un raccord- rapide "stop-flux" genre "Gardena" mais pour tuyaux de plus faible diamètre ,c'est pour le côté pratique mais ça pourrait être la solution pour ceux qui ont une pompe externe à garder amorcée...
(J'essaie de prendre un cliché)
phil
exNISSAN
#37
voilà
donc un plan sur le passe- cloison vissé sur le bouchon + le passe fil du câble d'alim pompe
et le raccord rapide qui bloque le flux lorsque déconnecté qui peut être la solution pour celui qui veut pas desamorcer sa pompe
Moi c'était juste pour ne pas avoir de coulures d'eau en débranchant une fois la douchette retirée ,tout est étanche
Phil
passionné
#38
Message par passionné »
christian.styling a écrit :le bidon pouvant aussi servi de machine à laver le linge.
:hein: Ne garde pas le secret!
romainletu a écrit :ouai, mais je vais avoir des problemes pour amorcer la pompe là... :(
Pompe immergée? pompe toujours amorcée ;)
PANOU 06 NICE a écrit :le seul pb de la pression, c'est qu'un bidon en plastique ....c'est fragile, et que dire des bouchons et autres trous trous pour raccorder.
vaut mieux asssspirer que fouffffler :D
Pas du plastoc mais du polyéthylène! on fabrique des canalisations qui tiennent la pression avec ce matériau. Les joints en caoutchouc tiennent sans problème ;)
Faut trouver une place dédiée ou le ceinturer, pour ne pas que le bidon gonfle, puis s'il gonfle il risque pas d'exploser! Voir le volume des bouteilles d'eau quand on voyage!
pour laisser la pression je dis pareil : d'abord c'est pas sûr que les joints supportent de garder trois bars pendant des heures et surtout ça va fatiguer le plastoc
Pas besoin de pousser a 3 bars! La douchette régule le jet. Lorsque tu fais un syphon pour transvaser d'un bidon vers un reservoir, tu aspires dans le tuyau quitte a avaler ... :diable: Mais tu peux aussi souffler dans le bidon ;) Tu souffles a 3bars?
BBS06 a écrit :tu mets une valve sur le bidon , tu perce le bouchon du bidon et tu lui adapte un raccord qui correspond au tuyau de ta douche et quand tout est bien raccordé , tu mets en pression avec un coup de compresseur.
sinon tu modifie juste le bouchon , tu mets le bidon sur le toit du 4x4 et la gravité fait le reste .! :diable:
C'est tout con a faire en plus!
Elle est pas belle la vie!?
#39
passionné a écrit : :hein: Ne garde pas le secret![...]
n'importe quel bidon fait l'affaire : pourquoi pas celui de la douche ? le matin t'y mets une dose de GENIE SANS BOUILLLIR avec de l'eau tiède et le linge sale, tu roules toute la journée. ça secoue bien le linge dans la lessive. les enzymes gloutonnent les taches rebelles... quand tu croises une fontaine tu fais le rinçage et tu remets le linge propre, essoré, dans le bidon et le soir au bivouac t'as plus qu'à l'étendre pour le séchage. :cool: sans frotter.
#40
exNISSAN a écrit :voilà
[ATTACH=CONFIG]73063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73064[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73065[/ATTACH]
Phil
je me suis servi de ça. ça marchait très bien. mais je recommande en fin de saison de le passer au vinaigre blanc avant de le stocker. ma pompe s'est "calcarisée" pendant le stockage d'hiver et j'ai pas réussi à la débloquer...
