Utilisateurs CompeGPS Land et Twonav
Modérateur : commando ricard
Qu'utilisez-vous pour la navigation et vos voyages
CompeGPS Land
3
16%
Twonav
5
26%
Les Deux
11
58%
Nombre total de votes : 19
commando ricard
re: Utilisateurs CompeGPS Land et Twonav
#31
Message par commando ricard »
morocan a écrit :bonjour
comme tu est un fan de compe land je voudrais te poser une question. Moi je l'utilise avec un gps aventura pour preparer et sui vre mes randonnées pedestre en achetant les cartes ign a la dalle et c'est parfait . j'ai la licence . pour les raids j'utilise OZI et ça me va bien mais je voudrais essayer land .
j'ai donc voulu prendre les cartes du Maroc qui sont sous OZI pour les transférer mais il n'en veux pas . A chaque fois il medit qu'il ne trouve pas la calibration ???
comment faire Merci
Quel est le format des cartes que tu cherches à ouvrir ??? *.map ou autre ?? Car compe GPS Land ouvres très bien les cartes de Ozi au format map.
Pour ouvrir la carte, compe a besoin du fichier jpb, bmp ou autre qui est l'image à ouvrir, mais il a besoin aussi du fichier de calibrations des cartes calibrées, il a besoin des deux fichiers : image + calibration.
A mon avis, tu ne dois lui donner qu'un seul fichier à ouvrir, et donc, il ne trouve pas la calibration. Il faut que ces deux fichiers soient dans le même dossier source. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
morocan
#32
Message par morocan »
merci en effet je n'ai pas regarder si les 2 fichiers sont ensemble
Christian
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
matapan
#33
Message par matapan »
morocan a écrit : J'ai donc voulu prendre les cartes du Maroc qui sont sous OZI pour les transférer mais il n'en veux pas . A chaque fois il medit qu'il ne trouve pas la calibration ???
comment faire Merci
Bonsoir,
Je ne connais pas bien Twonav, s'il arrive a lire les fichiers .map, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire pour le fichier image qui lui est lié.
La plupart des cartes Ozie que l'on trouve sont au format .Ozf2 ou .Ozf3, il s'agit d'un format spécifique à Ozie.
Les cartes au format d'origine .BMP, .JPG, .PNG, .ECW etc. peuvent être compressées et optimisées par un utilitaire gratuit fourni par Ozie.
Dans le fichier il y a autant d'images, qu'il y a de niveaux de zoom, ce qui donne un affichage de bien meilleure qualité, elles sont organisées afin que ne soit chargé en mémoire que le minimum, sans ralentissement de l'affichage.
Mes cartes 25k de 1° x 1° (environ 110km x 90km) que beaucoup connaissent sont créées avec Mobac, elles sortent en .PNG et font environ 3Go.
Sans rien perdre de leurs qualités, finesse et précision, l'utilitaire d'Ozie en divise le poids par 10.
Je fais de même avec les cartes Google hybrid ou l'on voit beaucoup mieux les chemins.
Sous contrôle des spécialistes, il me semble que Twonav utilise un format proche mais réservé aux cartes qu'ils vendent.
https://t.me/***
commando ricard
#34
Salut Matapan
Moi par contre, je connais mal Ozi et connais parfaitement Compe GPS Land.
Le format *.map est bien le format Ozi comprenant la calibration non??? Je me trompe ou j'ai bon ???
En tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai des cartes pour Ozi comprenant une extension map dans un même dossier que l'image bmp.
CompeGPS, m'ouvre ces cartes destinées normalement à Ozi
Dans ce dossier, pour chaque cartes j'ai 4 fichiers:
*.imp format CompeGPS (car j'ai demandé à compe d'enregistrer la carte à son format)
*.map normalement format Ozi
*.bmp l'image de la carte
bmp.cal format TTQV
En tout cas, éclaires moi, sur les différents formats de Ozi. Merci, cela va m'aider à répondre à notre ami qui tente d'ouvrir avec Compe, des cartes pour Ozi.
Bon, je viens de revoir divers dossiers comprenant des cartes pour OZI, et tous ont le format map l'image de la carte soit au format bmp, soit au format png.
Et CompeGPS Land, m'ouvre très bien du premier coup, n'importe quelle de ces cartes. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
matapan
#35
Bonsoir Commando Ricard,
OziExplorer Map Data File Version 2.2
25k Amiens - Chantilly.ozfx3
C:\Users\Michel\Documents\Mapmerge\25k Amiens - Chantilly.ozfx3
1 ,Map Code,
WGS 84,,0.0000,0.0000,
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 50, 3.0051,N, 1, 56.6748,E, grid, , , ,N
Point02,xy,25810, 0,in, deg, 50, 3.0051,N, 3, 3.2494,E, grid, , , ,N
Point03,xy,25810,39498,in, deg, 48, 56.6507,N, 3, 3.2494,E, grid, , , ,N
Voila le début d'un fichier .map que la plupart des logiciels savent interpréter.
L'image de la carte (ligne 3) peut être en .bmp, .jpg, .png etc., lisible y compris directement sous Windows.
Dessous il y a le type de projection, les coordonnées des 4 coins etc...
Si le logiciel sait lire ces formats images, il n'y aura pas de problèmes.
Dans cet exemple, l'image est en .ozfx3 et ne sera en principe, lisible que sous Ozie.
Une carte est composée de 2 fichiers, celui de calibrage .map et l'image qui peut être en .jpg, .bmp, etc ou .Ozfx..
Il existe des utilitaires qui permettent de transformer une image .Ozfx2 ou .Ozfx3 en .BMP, dans le désir de pouvoir travailler avec tous les éditeurs, Ozie a complexifié les algorithmes pour introduire une protection pouvant nécessiter une licence.
Cela concerne plutôt les cartes marines et aériennes, Ozie ne s'occupe pas de fournir la cartographie, il fonctionne avec tous les grands standards, comme BSB, KAP, MRsid, Geotiff, c'est pourquoi il fournit l'utilitaire d'optimisation des cartes.
Si l'on imagine plusieurs cartes, couvrant la même zone, avec le même nombre de pixels, les fichiers .map seront identiques au nom du fichier image carte près.
Les utilisateurs d'Ozie viennent de la terre entière, il est le seul outil non professionnel, couvrant autant de besoins, de l'A.I.S. à la commande directe d'un pilote automatique sur un bateau.
Pour ceux qui veulent découvrir l'A.I.S., en pointant une flèche on obtient, nom du bateau, cap et vitesse, en cliquant il y a tout.
https://www.marinetraffic.com/fr/
C'est ce que l'on obtient avec Ozie sur l'écran du PC, mais limité par la portée de la VHF de bord, emporté par la passion, je m'éloigne à toute vapeur de Twonav. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://t.me/***
commando ricard
#36
Salut Matapan, et salut à tous,
Bon la guerre entre Ozi et Compe est déclarée. Meuh non Matapan, je rigole, tu sais bien que je ne suis pas comme ça. :D
matapan a écrit : Je ne connais pas bien Twonav, s'il arrive a lire les fichiers .map, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire pour le fichier image qui lui est lié.
Bon, le môssieur ne parlais pas de Twonav, mais bien de CompeGPS Land. Ce n'est pas pareil. ne mélangeons pas les torchons et les serviettes :D Nan, blague à part, CompeGPS Land est un logiciel comme Ozi pour PC, alors que Twonav est la version light pour tablette, phone etc..... On peut dire que Land est plus puissant et complexe que twonav.
matapan a écrit : La plupart des cartes Ozie que l'on trouve sont au format .Ozf2 ou .Ozf3, il s'agit d'un format spécifique à Ozie.
Effectivement, c'est la que les choses se gâtent. Jusqu'à maintenant, tous les fichiers map que j'avais, faisaient allusions à des images au format pgn, bmp, tif......
Bref, comme CompeGPS est capable d'ouvrir des fichiers *.map et que mes images se trouvent toujours dans le même dossier, je n'ai jamais eu de problème pour lire ces fichiers map provenant de Ozi avec mon fidèle CompeGPS.
Ta citation ci-dessus m'a alors quelque peu interpellé. Une recherche vite fait sur le net, et je suis allé télécharger une carte du Canada en ozf2 avec son fichier map.
Test d'ouverture avec Compe : nada ça ne marche pas à cause du fichier ozf2.
Qu'à cela ne tienne, je file illico sur le net afin de trouver un convertisseur de ozf2 et 3 vers png, bmp ou autre. Bingo, je trouve rapidement un petit convertisseur sympa qui me convertit la carte ozf2 en png, tif, bmp....... et en plus, ce petit convertisseur le fait par lot. Si on a moult cartes à convertir, on ne le fait pas une à une, mais il va les faire toutes d'un coup. Ca c'est Cool.
bref, je fais mon exportation (conversion) dans le même dossier bien sûr que le fichier map.
Je demande alors à CompeGPS d'ouvrir ce fichier map, et encore nada. Il ne veut pas ouvrir. Di Diou, c'est pas un Tabarnac de logiciel de Marne qui va me niaiser ben longtemps dirait-on en bon Québécois :D
Plusieurs essais avec plusieurs formats d'images différents, et toujours la même chose. :ouin: Quand tout à coup, une lumière s'est allumé dans mon cerveau (certainement que le froid avait fait sauter le disjoncteur :D ), et j'ai décidé d'éditer le fichier map avec le bloc note de Windows. Et là, que vois-je ? une ligne qui renvois toujours au fichier ozf2. Donc, hop, modification de cette ligne (remplacé .ozf2 par .tif) et enregistrer.
De retour sur Compe, je lui demande d'ouvrir ce Tabarnac de Criss de fichier Map, et là : Bingo, la carte calibrée s'affiche. Non mais.... :p
Donc, toute cette prose pour dire que dans le fichier map, il y a une ligne de commande qui donne le format de l'image de départ. Et donc, au besoin, il suffit d'éditer et de modifier cette ligne de commande afin que ça ne renvoi pas obligatoirement vers ces fameux fichiers ozf2 ou ozf3.
Donc, Oh Grand Matapan, spécialiste de Ozi, une tite question pour toi de la part d'un criss de spécialiste de CompeGPS Land :D , existe t-il à ta connaissance un petit logiciel qui est capable non seulement de transformer un ofz2 ou 3 en bmp, tif, png.... mais qui en plus, transformerait de lui même cette ligne de commande du map, donc qui referait le map à l'identique, mais en renvoyant sur l'image convertie ?????? Elle est con ou pas ma question ????? Car sinon, c'est vrai que cela risque d'être long si on a beaucoup de cartes ou de dalles, et s'il faut donc éditer et modifier un à un tous les fichiers map. :p
Tu vois, je te disais l'autre jour que Commando était un testeur fou :D
matapan a écrit : Sous contrôle des spécialistes, il me semble que Twonav utilise un format proche mais réservé aux cartes qu'ils vendent.
Nan monseigneur, Twonav n'utilise pas de format propriétaire. Il est capable d'ouvrir de nombreux format, même si le plus courant pour lui est le RMAP ou RTMAP.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
commando ricard
#37
Salut Matapan,
Bon tu as répondu pendant que je posais ma prose :D
En tout cas merci de ta réponse. Effectivement j'avais bien compris que le map était un fichier de calibration, et c'est pour cela que je disais qu'il fallait absolument avoir dans le même dossier le fichier de calibration et le fichier image si l'on veut que Compe puisse ouvrir ce fichier.
Ce que je disais, c'est justement cette fameuse ligne 25k Amiens - Chantilly.ozfx3 de ton exemple. Il faut alors modifier le ozfx3 en png, si on a convertit l'image en png bien sûr.
Et c'est là que vient ma question que je t'ai posé, au sujet d'un convertisseur, qui outre le fait de convertir le ozf 2 ou 3 en tif, bmp, png.... recréerait le map en conséquence. Elle fait chier cette ligne de commande.
Car convertir un ozf2 en png par exemple ne suffit pas, il faut modifier le map pour pouvoir ouvrir ce fichier avec d'autres programmes que Ozi.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
matapan
#38
Bonjour Commando,
Pour éviter d'avoir à modifier manuellement les fichiers de calibration, dans Ozie il y a la fonction "Importation de cartes", elle doit exister dans CompeGps.
En une seule manip, tous les nouveaux fichiers de calibration d'un répertoire sont créés.
Pas de conflit, fait l'amour, pas la guerre.
https://t.me/***
commando ricard
#39
Bon, suite à cette discussion entre Matapan et moi même concernant les fichiers ozf2 et ozfx3 et pour ne pas sortir du sujet de départ de ce post, j'ai épinglé en important un petit tuto pour pouvoir ouvrir avec CompeGPS Land ces fichiers :
viewtopic.php?t=135840-ouvrir-cartes-oz ... peGPS-Land
Donc, suite de la discussion à ce sujet dans le nouveau post créé.
Bon week-end à tous
Xavier
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
voyageur
Remplace vite ...... ! pour modifier des lots
#40
Message par voyageur »
commando ricard a écrit :Salut Matapan,
..........ma question[], au sujet d'un convertisseur,... ... recréerait le map en conséquence..... faut modifier le map pour pouvoir ouvrir ce fichier avec d'autres programmes que Ozi.
Un utilitaire qui permet des modifications de texte dans des lots de fichiers : Remplace vite !
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
