Effectivement, le coup de la boite, ça vient le plus souvent d'un problème de batterie. C'est pour ça que j’avais eu à changer la mienne.yoy1312 a écrit :bonjour,
le fait que le voyant s'allume ne me dérange pas du moment que tout fonctionne....pour le coup, le voyant c'est allumé et la boite c'est mis
à merder à chaque fois!!! depuis que les cosses sont resserrées, tout est rentré dans l'ordre.![]()
(TUTO) problèmes électriques sur BVA de WJ CRD
Modérateur : valJeep
- znoliv
re: (TUTO) problèmes électriques sur BVA de WJ CRD
- dede83
- Banni
dede83 a écrit :resserrer les cosses
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
- yoy1312
- Date d’inscription : décembre 2009
bon bin c'est la cata... le wj déconne tjrs, boite bloquée,voyant allumé.en plus de ça, le vendeur ne me répond plus.(je viens de lui faire une lettre recommandée, j'entame une procédure,on verra bien)
bilan, j'ai descendu le wj chez Mercedes et ils m'ont diagnostiqué le bloc hydraulique hs, le mécano me dit que l'on ne peut pas changer que la platine électrique contrairement à une mercedes. est-ce vrai ?
j'ai trouvé un tuto sur jeepmania qui explique comment changer la platine du bloc hydraulique mais en allant voir sur le site qui détaille les pièces merco,http://mbspecialist.fr/ cette platine ne serait pas compatible avec jeep.
alors, est-ce vraiment la même boite que mercedes ou pas ?
et hier le moteur du xj a serré....c'et vraiment la merde ces vacances....
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Sur mon WJ j'ai changé la platine de la BVA.... aucun soucis, comme sur jeepmaniayoy1312 a écrit :salut à tous !!
et hier le moteur du xj a serré....c'et vraiment la merde ces vacances....![]()
ref 1402701161 acheté sur ebay
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Jo49
Est-ce que tu as suivi la démarche du premier message?yoy1312 a écrit :salut à tous !!
Il semblerait que la platine se change seule
XJ 4L gros pneus... vendu
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
Faites gaffe de vous mettre bien d'accord, je ne suis pas sûr que tout le monde parle de la même platine.
Il y a celle dans l'habitacle, sous le levier de BVA, et il y en a une autre dans la boîte au dessus du bloc hydraulique.
La première se répare en Pologne ou s'achète en version améliorée sur le net (je n'ai plus le lien en tête mais je peux rechercher si ça intéresse).
Le seconde se change seule sans problème, il me semble qu'il y a un tuto sur Jeepmania.
- yoy1312
je parle bien de la platine dans la boite, d'après vous je peux donc commander tout ce qu'il faut et la changer moi même sans soucis de compatibilité ? alors pourquoi chez Mercedes ils me disent que c'est pas possible qu'il faut changer tout le bloc hydro ? il me prenne pour un quatary ?
je vais donc tout commander et on verra bien, de toute façon il faut bien que je le répare mais pas pour 3000€
j'ai trouvé ça sur ebay, c'est bien ce qu'il me faut ?
http://www.ebay.fr/itm/STEUEREINHEIT-EL ... 23532c5d25
merci à tous....
Tu as des conseils concernant les différents défauts de boites sur WJ, et les références jeep de la fameuse platine au point 6. La référence que tu as donnée est une référence Mercedes et il est possible que la platine soit légèrement différente.
Je pense que le mieux à faire est de démonter celle en place pour reprendre la même référence...
