Extinction préchauffage trop rapide XJ 2.1L TD
Modérateur : valJeep
- fiumorbu-2b
- Date d’inscription : octobre 2012
re: Extinction préchauffage trop rapide XJ 2.1L TD
Patrol Y61 Td6
- tristanlcf
oui juste le support moteur conducteur puis tu joue avec un cric sous le moteur pour avoir axer tranquillement mais c'est quand meme la miserevalJeep a écrit :gni!
au fait tristan, pour la dépose démarreur sur le 2.1, ya bien juste à virer le support moteur conducteur?
il te faut viré le support moteur de la caisse pas du bloc moteur .
apres il y a 2 modele de demarreur un gros au niveau de corp du demarreur et un plus fin si tu as le gros il faut aussi devisser la fixation du support moteur fixer au bloc pour qu il puisse sortir .
le demareur et tenu part 3 vis mef sur les vis il y a une entretoise qui sert a le centré au niveau des vis de fixation ne les perd pas et remonte les bien sinon les dent du demarreur seront pas bien positionner sur le volant moteur .
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
ta pas besoin de virer tous le support il te faut le visser juste pour que tu puisse sortie la grosse partie du demarreurvalJeep a écrit :Ok merci, le démarreur c'est visiblement le gros modèle.... donc faut virer tout le support![]()
tu va rire quand meme
- valJeep
ça peut pas être pire que sur le 2.5 TDtristanlcf a écrit : tu va rire quand memedes cheveux blanc en perspective
pi j'suis mieux équipé maintenant
- fiumorbu-2b
Patrol Y61 Td6
- tristanlcf
c'est comme dab on aime bien se faire chier sur les truc sinon c'est pas rigolovalJeep a écrit :ça peut pas être pire que sur le 2.5 TD
pi j'suis mieux équipé maintenant![]()
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- Bebop
- Sly33
- Date d’inscription : janvier 2012
