Wp & Route
Modérateur : commando ricard
voyageur
re: Wp & Route
#31
Message par voyageur »
Re
J'ai bien compris ta question mais effectivement :
famille Cromagnon a écrit :..........
Pourtant sur la 1ére image (wp dispo)..Ils sont bien N° "0001"...."0002"....etc et le nom..en l’occurrence le 1...2...3...apparait toujours directement....
Ce 0001 - 0002 n'est qu'une convention d'affichage qui donne un n° d'ordre aux waypoints du fichiers téléchargés pour préparer la route
...........en fait lorsque l'on crée des wp, ils se nomment automatiquement en 1..2..3..etc, sans changer le nom (qui est automatiquement un N°) en triant les wp ils se mettent dans l'ordre de n°...1...10...11...12...puis...19...et 2...20.....21...22....23....puis....29....et...3...30....31...etc
Et apparemment en donnant un nom (sans chiffre, juste des lettres)...ils restent dans le bon ordre....du moins celui dans lequel ils ont été créer...
Donc pas d'autre moyen (sauf celui de renommer chaque wp ou de ne pas les trier) pour éviter cette numération automatique ? :hein:
Seule solution renommer les points selon que tu en as plus de 10 ou plus de 100 .... de 1 en 01 ou 001 puis 2 en 02 ou 002, ainsi s'ils ont un nom "sous forme de numéro" ils restent dans l'ordre (c'est un peu le même problème avec les diaporama quand tu as de nombreuses photos ou elles semblent se mélanger car par construction les noms n'ont pas par défaut 3 ou 4 caractères).
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
re: Wp & Route
#32
Merci beaucoup pour tes réponses :)
Mais, c'est tout de même bizarre qu'un (ou plusieurs) informaticien(s) créant ce logiciel (OZI) n'ait pas pris en compte ce petit détail.... ;)
mais on ne lui (leur) en veut pas, c'est tout de même un chouette outil pour faire des balades... :D
Max_74
re: Wp & Route
#33
Message par Max_74 »
famille Cromagnon a écrit :Merci beaucoup pour tes réponses :)
Sous OZICE tu avais la possibilité de changer le nom du WP lors de la création... il s'avère qu'en 4x4 sur le terrain ce n'est pas des plus pratiques.
Sous OziAndroid, la création se fait sans confirmation. Tu ne peux le modifier qu'après lorsque tu vas dans le menu WP.
Par expérience, on ne créé pas beaucoup de WP dans la journée si le parcours est sans surprise.
Au bivouac, il est facile de revoir ses WP, de les renommer et surtout... de ne pas oublier de les enregistrer !
Max
JK Unlimited CRD BVM
famille Cromagnon
re: Wp & Route
#34
Max_74 a écrit :Sous OZICE tu avais la possibilité de changer le nom du WP lors de la création... il s'avère qu'en 4x4 sur le terrain ce n'est pas des plus pratiques.
Max
Un grand Merci également et on prend bien note de ne pas oublier de les enregistrés... :)
famille Cromagnon
re: Wp & Route
#35
Heu...Tant qu'on est dans OZI.... :D
Peut-on reprendre un fichier wp existant, le modifier (supprimer des wp et en rajouter d'autres par exemple) et l'enregistrer de nouveau mais sous un autre nom pour pouvoir garder les deux fichiers sans être obligé de reprendre tous les wp ? :hein:
Parce que....Nous n'y arrivons pas.... :no: :D
Disco11
re: Wp & Route
#36
Message par Disco11 »
ben oui !
sur PC: menu fichier -> enregistrer un fichier ( ou directement le bouton "sauver" ) ->enregistrer fichier Waypoint et bien sû ùettre un nouveau nom. idem pour les routes et les traces.
Autre chose: sur PC toujours, quand tu es dans la liste des WP tu peux ajouter les WP nouvellement créés soit au fichier existant soit créer un nouveau fichier, mais il faut d'abord sélectionner les WP concernés. Attention à ne pas ajouter des WP déjà existants car ils se doublonnent en ajoutant le chiffre 1: par exemple un WP nomme Lp012 sera doublonné par une Lp0121; pagaïe assurée!
On s'habitue à tout, mais quand c'est bon on s'habitue mieux !;
Max_74
re: Wp & Route
#37
Disco11 a écrit :ben oui !
C'est pour cela qu'il vaut mieux remplacer tous les N°de rang par "-1".
Tu peux faire des copier-coller et donc ajuster ton fichier wp comme tu le veux en recopiant ou supprimant des lignes de WP depuis d'autres fichiers.
Comme tu n'as plus de N°de rang, tu peux ainsi te créer de nombreux fichier route (.rte) avec un ou plusieurs fichiers wp. Mais il faut les refaire dès lors que tu as changé les N°.
Personnellement, je réalise pour un pays ou une région à visiter, 2 fichiers : pays-Année-Version.wpt et pays-Année-Version.rte
Du genre : Maroc-2013-V3 ou Jura-2011-V1.1 ca te permet de conserver un historique de tes voyages et de préparer les futurs sans problèmes.
E récupérer aussi les fichiers copains pour étudier leur parcours aussi. Sans tout mélanger avec tes données personnelles.
N'hésite pas si besoin.
Pat 25 (:hello :) est un bien grand et sympathique gaillard... il avait un GPS au Maroc qui parlait quand je l'ai rencontré... on l'a suivi et ben on aurait pas du... :diable:
famille Cromagnon
re: Wp & Route
#38
Un grand Merci à vous pour vos réponses rapides.... :) :) :)
Oui c'est tout bon...Certainement que j'ai fait une mauvaise manip...du genre le fichier ouvert mais pas encore enregistré...???? :hein:
La fatigue sans doute..... :D
Quel œuf ce papa crom's.... :D
Max_74 a écrit :............N'hésite pas si besoin.
:elan: :elan: :elan:
Disco11
re: Wp & Route
#39
Pour renommer il y a une autre solution:
On utilise BaseCamp ou Map Source de Garmin ( gratuit)
La différence est que Base Camp utilise une base de donnée avec un seul fichier en .gdb, dans laquelle les routes, les Wp et les traces sont liés, alors que OZI a des fichiers séparés;
En clair on convertit les deux fichiers Ozi .wpt et .rte en Garmin .gdb avec par exemple GPS Babel, ( ou on exporte en GPX au choix )
Dans Base-Camp ( ou Map source ) on modifie les noms des Wp puis on reconvertit en OZI;
Pour info, la solution Ozi permet de sauter de Wp en Wp en cours de navigation à l'aide d'un simple bouton, alors qu'avec Garmin il faut revenir à la liste des Wp et choisir manuellement le Wp désiré.
Avec les logiciels Garmin on peut faire des copier-coller de routes pour mettre plusieurs routes dans le même fichier, si sous Ozi on les a dans des fichiers séparés;
Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients
famille Cromagnon
re: Wp & Route
#40
Merci de ces précisions ;) On comprend un peu mieux les gymnastiques de modif de fichiers.... ;)
C'est vrai que les deux sont peut-être un peu complémentaires.... :)
Mais est-il possible d'avoir avec BaseCamp ou Map Source des cartes satellite (en ligne avec connexion) comme sous OZI ?
