oui je sais je l ai fait mais je croit que sa marche pas l histoire .Bebop a écrit :le TV cable se règle hein![]()
donc en gros tu appuie sur le bouton du cable tu met le papier des gaz a fond et tu relache la gaine comme induique sur la rta .
mais moi je croit que ma gaine n ai pas d origine quand je tire dessus elle n est pas maintenu par justement le bouton
1: Push in and hold the release button
2: While holding in release button, push "conduit" in as far as it will go
3: Release button
4: Rotate the throttle pawl to WOT.
5: Hold at WOT for a few seconds, the cable should ratchet out a click or three. If not, the TV cable outer sheath is AFU. If it extends correctly, then..
