[Frontera 2,2 DTI] En panne et en panne d'idée
Modérateur : této
Batou
- Date d’inscription : décembre 2013
re: En panne et en panne d'idée
Au niveau de la colle, la artic silver en seringue ça ira ?
Merci de vos réponses.
serma33
- Date d’inscription : décembre 2010
cette colle va très bien
pour le transistors c'est le même juste le boitier qui change
autre solution un IRL2905
a mettre en dehors du circuit imprimer comme sur le tuto (ci joint le lien)
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 674-35.htm
certain le mette en dehors de la pompe injection
a voir
il faut vérifier aussi les fils de l’électrovanne (voir s'il ne sont pas dénudé) sinon le transistor va re-cramer
je te conseil, si tu a effectivement tes fils de dénuder de tester ton électrovanne directement sur ta batterie. si elle est bonne tu va l'entendre claquer.
ensuite soit tu retire de nouveaux fils ou alors avec de la gaine thermorétractable tu refais l'isolation de tes fils.
a+
