poignées mano et précision de pression
jimny06
re: poignées mano et précision de pression
#31
Message par jimny06 »
mitsubishi que dans les prés
eric def 90 300 dti
#32
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Merci pour toutes ces infos. Le mien de mano a malheureusement plus de 35 ans et il est complètement dans les choux: (de l'ordre de 0,5 à 0,7bars plus haut que la pression réelle dans les roues. :D Heureusement la répétabilité reste bonne mais pas facile de mettre la bonne pression dans les pneus. :lol:
Il m'est arrivé deux fois, sans que je comprenne pourquoi, que l'aiguille fasse brusquement un tour complet de cadran et saute par dessus la butée du zéro. :roll: J'ai démonté la façade du mano et repassé l'aiguille dans l'autre sens, m'enfin il est plus que temps que je change.
J'ai un pressostat qui coupe automatiquement le compresseur de clim dès que j'atteint 7 bars dans la cuve. (j'ai éprouvé cette cuve à 10 bars lors de la mise en place. Je n'ai pas envie de jouer avec ça. Je me limite à 7 bars et pour moi c'est largement suffisant. La cuve est toujours vide et je ne la remplit que lorsque je vais utiliser le circuit pneumatique. Dès que j'ai fini d'utiliser le circuit d'air, je vide le circuit.
Bon, on va acheter un ensemble eurodainu sur le net. (Ca ne se trouve pas dans les magasins genre feu rouge ou sudauto. )
juste une chose
pense bien a vider l'eau dans ta cuve
vendredi j'ai un copain organisateur qui a vu une cuve de 10l explosé dans le véhicule au remplissage
Toute la cuve était dans un etat de rouille de folie
jeje_66
#33
Message par jeje_66 »
Je suis moi aussi à la recherche d'une poignée de gonflage valable, et en parcourant ce sujet, j'ai découvert qu'il existe 2 poignée Michelin.
Je connaissait celle-ci :
Et ici, vous citez celle-ci :
Question toute bête : Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 poignées :?: :?: :?: :?:
G300TD
#34
SHRADER EURODAINU MICHELIN.
Fabriqué en FRANCE par SCHRADER sous licence Michelin.
important : "EURODAINU" car ce modèle fonctionne même pour un simple contrôle sans qu'il soit branché sur un compresseur ce qui n'est pas le cas de tous les mano Schrader Michelin (il y a un modèle mast'air je crois qui doit être raccordé pour fonctionner)
* Pour VL et PL
* Tuyau 7 x 13 mm, Longueur 1,5 mètre
* Echelle de graduation de de 0,7 à 11 BAR
* Arrivée d'air F. 1/4"
* Poignée anti-pincement traitée par cataphorèse pour éviter la corrosion
* Conforme à Norme AFNOR NFR 63-302 Directive Européenne 86/217/CEE et Decret n° 88/78
* Simple graduation en Bars : Graduation de 0.7 à 11 Bars.
Schrader s.a.s.
- BP 29 -
48, rue de Salins
- F 25301 PONTARLIER cedex -
France
#35
En 1984, SCHRADER France a absorbé son concurrent Pingeot-Bardin
et a repris la fabrication des manomètres sous "Licence Michelin".
eric def 90 300 dti
#36
jeje_66 a écrit :Bonjour,
[ATTACH=CONFIG]74737[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74739[/ATTACH]
celle du haut
VL
celle du bas
PL
AuverAuverland
#37
Message par AuverAuverland »
Celle du bas, bien. J'ai!
jeje_66
#38
Donc, si j'ai bien compris se sont les mêmes poignées mais une orientée VL et l'autre PL ?
Comme mon plus gros véhicule est un 4x4 la première serait le choix le plus judicieux.
Christian, j'ai plusieurs sur Bergerac qui me propose la première (Avec un prix allant de 60 à 110 :roll :) et sur l'emballage c'est marqué en bien gros MADE IN ITALIA. Donc seulement la seconde serait fabriquée en france.
G300TD
eric def 90 300 dti
#39
jeje_66 a écrit :Donc, si j'ai bien compris se sont les mêmes poignées mais une orientée VL et l'autre PL ?
Oui la plupart son "made in Italian"
dede
#40
Message par dede »
christian.styling a écrit :j'ai un "collector", pas digital mais à aiguille : un VIGIL MICHELIN
[ATTACH=CONFIG]66293[/ATTACH]
et il affiche une pression 0,2 bar plus importante que la poignée schraeder de la même marque (michelin)
Désolé, je prends le train en marche avec.....2 trains de retards :D .
Je l'ai aussi ce vigil et j'y tiens, mais moi aussi, il affiche 0,4 de + que mon mano eurodainu :cry: . Peut-on faire quelque chose (oui d'après ce que dit Eric ensuite), et surtout....comment y faut faire :hein:
vitara allgrip...globe - trottoir.
