Etat amortisseurs Koni
re: Etat amortisseurs Koni
- eric def 90 300 dti
et pourtant quand on lit ta signaturejnf80 a écrit :Je n'ai pas vraiment de kit réhausse juste que les barres sont entendues, quand le lève à fond l'arrrière ou l'avant les amortos ne sont pas en butée pour les mettre je dois encore les comprimer.
L200 2005 107.000Km, Mud 235+30/85R16, Lames+Ressorts,Body+4cm,Green, EGR Cata Off
Huileux
mais le Juste que les barres cela veut dire que tu es plus haut que l'origine et cherche pas le problème vient de là
ce genre de problème je le rencontre souvent
les gens achetent les amortos puis vont mettre un kit de rehausse ou un Add- leaff et là les amortos ne peuvent pas survivre car les pistons tapent en butée
OUI moi aussi car je surveille mes client conseilpan59 a écrit :Pas d'accord , j'ai de nombreux retours d'utilisateurs en raids de 80 et de Defs satisfaits , sur toutes les périodes![]()
et actuelllement dans une condition de roulage qui correspond au montage Koni
j'ai pas de retour En plus il y a certains qui sont en Mongolie ou en Chine
c'est pas du haut de gammejnf80 a écrit :En raid haut de game alors.
c'est le produit pour la bonne utilisation pour faire du raid on charge donc il faut des ressort plus fort donc un poil plus haut en réaction
Koni propose un produit qui correspond a ce type d'utilisation avec un + 50mm pour supporter la re-hausse de charge
pour les autres amortos de la gamme le maxi est de 20mm donc le koni simple doit être en montage d'origine et rien d'autre
Koni si un problème on va vite le savoir dans le domaine de la distribution de piècechristian.styling a écrit :un produit industriel peut avoir un défaut...
car la vente des amortos de cette marque est assez importante
Depuis 40 ans il sont Là dans notre domaine
je connais d'autres marques qui on fait juste un déjeuner de soleil avec des produits de pacotille
la fuite d'huile est souvent ( resultat des demande d'expertise) suite a un choc du piston sur une butée du corps de tubeplatplat a écrit :Même si le mauvais montage fait qu'il travaille en torsion ???![]()
le plus flagrant est la butée en detente complete
ou on va jusqu'a la casse des claquet de compensation
- jnf80
KONI Heavy Track
Technologie : Monotube gaz à haute pression
Pour mon pajero chassis long en sachant que j'ai une "légére surelevation " on me conseil ceux la
Amortisseur - KONI
30-1457
HEAVY TRACK
83.51 € TTC
au lieu de 111.35 €
à partir d'année de construction 199107
jusque année de construction 199909
Côté d'assemblage Essieu arrière
Châssis pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique
Type d'amortisseur Pression de gaz
Système d'amortisseur Système monotube
Système d'amortisseur ajustable/réajustable
Mode de serrage d'amortisseur Bossage en bas
Mode de serrage d'amortisseur Goujon en haut
Longueur max. [mm] 457 (Caractéristiques origine 457)
longueur min. [mm] 303 /////////////////////// 297
Amortisseur - KONI
30-1456
HEAVY TRACK
83.51 € TTC
au lieu de 111.35 €
Côté d'assemblage Essieu avant
Longueur max. [mm] 345 (Caractéristiques origines 345)
longueur min. [mm] 242 ////////////////////////// 225
Qu'en pensez vous
- christian.styling
- Statut : En ligne
il conseillait les KING SPRING avec les KONI
- Pat
Plus confort que les OME sur les petits chocs, mais je pense que les sb en caoutchouc participent aux sensations feutrées
Par contre il existe chez toy la gamme australienne qui est concu pour une suspatte plus haute, c'est ce que j'ai choisi et no pas la référence du modèle français sur les conseils judicieux d'un ex-admin averti que je salut au passage
