Ratés moteur XJ 98
Modérateur : valJeep
- buc63
re: Ratés moteur XJ 98
- Bebop
mais je peux me tromper hein
- buc63
Et c'est ou ça ?Bebop a écrit :CPS = crank position sensor
mais je peux me tromper hein![]()
- Bebop
- buc63
Je vais suivre ce que me dis zazou donc l'actuateur j'attend de voir ce qui dis sur le nettoyage possible ou pas et meme si je suis sur le lien a bebop l'actuateur c'est le IAC c'est ça ?
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
- buc63
C'est ce que j'ai fais c'est çatintinmush38 a écrit :Tape idle Sensor cherokee sur Gogol et tu auras plein d'imAges
Reste a voir si on peut y nettoyer ou pas j'ai regarder sa coute pas trop cher non plus mais si sa peut couter 0 c'est mieux
- ZaZou
Le reste c'est un micro moteur, non démontable, non nettoyable.
une cle torx, 2 vis à enlever puis tirer doucement pour ne pas "arracher" le joint torique qui est entre l'actuateur et le corps en alu
Ca se fait bien, et ss forcer
Le système de doigt est activé par le principe d'une vis ss fin, transformant la rotation du moteur en translation du doigt.
Le doigt en se déplaçant vient obstruer + ou - un trou, qui correspond à 2 lumières sur le boitier papillon, une en dessous du papillon, une au dessus.
Au ralentit, l'air passe uniquement par ces lumières
Pour le neuf :
Tu en trouves à ts les prix de 130 euros chez MOPAR à moins de 40 chez nos amis bridés
Entre les 2, y a moyen.
Si tu le changes, il faut débrancher la batterie, opérer et rebrancher la batterie
le 1er démarrage et les 1er secondes sont un peu cahotiques puis tout se calle et se regle seul.
Au pire un RESET
- buc63
RESET tu fais comment ça ??
