je sais pas, moi j'ai pris une clé plate à cliquet.kiki33 a écrit :j'arrive pas à comprendre comment 1 cliquet passe alors que moi ça ne passe pas!
et 1 clé contre coudee pourrait passer?
SUPPORT MOTEUR NISSAN TERRANO 2 2.7L TDI
- didi
re: SUPPORT MOTEUR NISSAN TERRANO 2 2.7L TDI
- vincent sch
Peux tu nous mettre une photo de l'endroit pour qu'on puisse se faire une idée ? Peut être que ton silenbloc est tellement détruit que cela pose un problème ? Peut être qu'il faut soulever un peu plus le moteur ?
- didi
mon cliquet passait pas non pu, c'est pour ça que j'ai pris la clé plate à cliquet...de mémoire hein...vincent sch a écrit :Salut
- noelda27
Moi pareil didi, cle plate à cliquet de 14. De toute façon avec Vincent tout est plus facile car il démonte totalement la caisse du chassis !!! nous ont a pas les moyendidi a écrit :mon cliquet passait pas non pu, c'est pour ça que j'ai pris la clé plate à cliquet...de mémoire hein...
mais la tige filtee qui sort du support moteur est vissee ds le moteur?
ou il y a 1 ecrou au-dessus?
merci
- didi
Il y a deux vis coté moteur et deux autres coté châssis. Oui, le coté droit est plus facile d'accès que l'autre coté. Comme Didi l'a dit, faut soulever le moteur pour soulager le silentbloc malade sans pour autant exercer trop de contraintes sur le silentbloc opposé. Donc bien étudier où tu vas placer le cric pour soulager le coté à déposer.
Personne n'a jamais eu une idée aussi saugrenue que de vouloir refaire un silenbloc. M’enfin, rien n’est impossible, faut y mettre les moyens. Ca pourrait être intéressant mais certainement 10x plus cher que de l’acheter chez Nini.
Si tu te lances dans la fabrication des silentbloc sur mesure, fais-nous en part. Je serai curieux de voir cela.
moi je comprends pas ce que tu dis. Tu veux faire quoi?kiki33 a écrit :le support moteur est fixe au chassis par 2 vis ( 1 devant et 1 deriere). si je souleve le moteur le support visse ds le chassis ca va tout soulever non?
merci
Mais en rouge, t'as pas dû bien le lire, je pense...paskke au total ça ferait pas loin de 4, ça...
dis moi tout
- dede83
- Banni
merci
- didi
ben c'est le "moteur" qui vient se fixer là. T'as un écrou à visser/dévisser sur la patte du moteur.kiki33 a écrit :voila a quoi ressemble mon support moteur droit
[ATTACH=CONFIG]63302[/ATTACH]
donc ou se visse la tige filetee qui sort du silent bloc svp?
merci
si t'as du mal, c'est "normal", c'est mal foutu. Manque de place...c'est obligatoire de lever le moteur pour que ça passe.
et il y a donc deux boulons et un écrou, on dirait bien
