Entretien LJ73 1989
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Entretien LJ73 1989
- cedricfred
Pareil, un remontage sans joint papier mais avec plan de joint bien net et autojoint est envisageable.Gail a écrit :Suite aux conseils de Cedricfred un filet d'autojoint bleu sur chaque plan de joint : pompe et carter, joint papier puis serrage.
[ATTACH=CONFIG]62894[/ATTACH]
J'évite d'en foutre un paquet qui ne manquera pas de finir dans le circuit d'eau pour le boucher...
[ATTACH=CONFIG]62895[/ATTACH]
Serrage correct cette fois, malgré le filet d'autojoint que je trouve fin, ça bave à l'extérieur donc certainement à l'intérieur...
[ATTACH=CONFIG]62897[/ATTACH]
A propos du circuit d'eau, je trouve que le joint de capuchon d'échangeur d'eau bavouille pas mal. J'ai cherché le joint en question sur ToyoDIY sans le trouver. Si quelqu'un connait la réf, merci.
[ATTACH=CONFIG]62898[/ATTACH]
Recalage sur les points de repères (voir post plus haut)
Desserrage du galet tendeur : Pigage de la pompe : Et je dégage la courroie en commençant par l'AAC. petit zoom sur la zone litigieuse, c'est bizarre on dirait que le plastoc a fondu, je connais pas suffisamment mais on dirait bien un défaut de fabrication.
Ahh, trop fort !
Pas mal de crasses sur le joint spi qui devait fuir et me dégueulasser mon carter de distri : Un coup de tournevis dans le corps du joint spi en faisant gaffe à pas toucher les paliers et blop! ça sort tout seul :
les pièces doivent arriver demain : joint spi et kit de distri Gates, normalement ce week-end je devrais pouvoir faire péter le machin.
- fiumorbu-2b
- Date d’inscription : octobre 2012
Quand tu dit sans intérêt pour l'image, je pense que vu ton entretien au niveau mécanique, je pense que tu vas faire de même pour la carrosserie ! Garde donc des traces de l'évolution de ta renov'
Quand je suis partis (sur le continent) chercher mon Cherok', il n'était pas bien reluisant (vu le prix...
Bonne continuation !
Patrol Y61 Td6
- fiumorbu-2b
Patrol Y61 Td6
- DADOU 13
