mon terrano ne demarre plus
jeje21
Date d’inscription : mai 2013
re: mon terrano ne demarre plus
#31
Message par jeje21 »
j y est penser faut juste que je trouve quel fils alimenter pour pas tout exploser lol
demain y fera jour enfin avant jai une boite a remonter sur un t2 c moin casse tete
si ta des info sur quel fils racorder pour que sa aille bien je sui preneur
merci encore pour ton aide
t2 2.7 tdi bva long , t2 court 2.7 tdi
#32
ben pour l electro c est les meme que ceux ou tu controle la continuité :diable:
apres tu vois a quoi ça corespond sur l ecu entre un fil + pour l alim et un moins pour la masse
jeje21
#33
ok je vais voir sa demain au pire si y pete pas je le remonte en boite meca est je remet le faisceau zexel est sa va pas me gonfler longtemps
tien aussi jai sans doute trouver pour supprimer l immo je vais voir sa demain
#34
la je suis preneur pour l anti demarrage
dic28
#35
Message par dic28 »
jeje21 a écrit :ok je vais voir sa demain au pire si y pete pas je le remonte en boite meca est je remet le faisceau zexel est sa va pas me gonfler longtemps
C'est pas une Alim a amener sur la pompe ?
cedric
jeje21
#36
bon ben toujour rien y a un truc bizard avec le relais de pompe
#37
tu peux me rat pellé :diable: j ai retrouver la doc
ou alors voir l autre site j ai fait une mise a jour :D
#38
jeje21 a écrit : les ohm de l injecteur pilote c 0 rien pourtant y tourner sur l autre moteur bizard
sur ton modele j ai pas la valeur en ohms de l electro ni de l injecteur pilote :ouin:
jeje21
#39
toue se que jai tester en zexel on pas de valeur c 0 j arrvie meme pas a comprendre comment sa marche
du coup je pense que la pompe zexel est plus compliquer que la Bosch a mediter
en Bosch que tu branche n importe quel sonde y marche en zexel tu debanche l injecteur pilote sa marche tu debranche la simde pmh pareil le debimetre fait juste qui tourne comme une patate
jeje21
#40
jai oublie le pas pour la pompe bosch
