Fabrication d'un auvent chauve-souris
Merou louche
re: Fabrication d'un auvent chauve-souris
#31
Message par Merou louche »
Pour faire suite a la fab du auvent et afin de faire du concret je n'ai pas assez de temps pour tous faire.
Quelqu'un peut il chercher le nom des inserts que l'on mets des les tubes télescopique afin de les bloquer lorsqu'on les tournent.
Comme pour un balai télescopique de piscine ou de maison ou un manche de rouleau a peinture ...ect...
Merci j'ai cherché rapidement mais je ne trouve pas...
#32
Merou louche
#33
Presque, merci Christian, c'est le même principe mais c'est a l’intérieur ( invisible)
#34
Slecq
#35
Message par Slecq »
sinon, 2 tubes telescopiques "classique" avec une vis papillon a serrer pour bloquer la bonne hauteur. Peut etre plus simple et résistant
Nissan Cabstar presque fini !
dan73
#36
Message par dan73 »
Merou louche a écrit :Presque, merci Christian, c'est le même principe mais c'est a l’intérieur ( invisible)
il y a un revendeur....déjà cité sur ce forum et d'autres,j'ai le nom sur le bout de la langue!!! :hein:
le reste je pense avoir trouvé,on en discute....... ;)
Merou louche
#37
Slecq a écrit :sinon, 2 tubes telescopiques "classique" avec une vis papillon a serrer pour bloquer la bonne hauteur. Peut etre plus simple et résistant
[ATTACH=CONFIG]54823[/ATTACH]
Rien ne peut dépasser hélas, car les pieds rendre dans les profilés et au rangement les profilés sont posés les uns sur les autres.
Slecq
#38
Message par Slecq »
faut voir la taille du papillon.
avec un suffisamment petit, il y a surement moyen.
sur cette video, ils ont systeme similaire pour verrouiller la longueur des pieds.
Merou louche
#39
Je ne vais pas trop rentrer dans les details, mais sur leurs model les pieds sont fait de 2 profilés, un en U avec deux retour ( voir croquis )et un en carré a l’intérieur.
Le profilé est dure a trouver, et très chers. de plus il faudra rajouter un écrou a sertir dans chaque profilée pour pouvoir visser cette vis papillon. Il faudra donc posséder une pincer pour écrou a sertir ...
Je vous jure que j'ai étudié un minimum le système :D :D :)
Slecq
#40
Message par Slecq »
j'avais oublié de mettre la vidéo (mais je ne sais plus si elle est déja posté en amont :~: ):
