Commando ricard t'aime me contre dire mais le lien c'est celui de président envoi leur un mail pour leur expliquer le reglage du TOS ...euh non mieux envoi ton CV
Avis CB Midland
Modérateur : commando ricard
- buc63
re: Avis CB Midland
- roger78
re: Avis CB Midland
au fait, c'est quoi l'antenne avec ton 77-099 ?
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- christian.styling
re: Avis CB Midland
faut relativiser entre des dizaines d'années d'expérience de radio-amateurs passionnés et une fiche technique de commerçants en matériel radio...buc63 a écrit :A aucun moment je dis qu'elle ne crame pas, je met y a de fort risque !!!! Ce que je veux dire c'est que mettre un coup de pedale sans antenne ne fais pas tout sauter ....
Commando ricard t'aime me contre dire mais le lien c'est celui de président envoi leur un mail pour leur expliquer le reglage du TOS ...euh non mieux envoi ton CV![]()
- christian.styling
re: Avis CB Midland
sur les conseils de Roger78 j'ai une WA27 de deux mètres (!) mais comme elle est montée sur ressort ça ne pose pas de problème dans les sous boisRoberto_Rems a écrit :[...]
- une ML145 ca doit être bien dans le désert ou en tout cas pour les forts éloignements, mais pas vraiment utile en convoi dans les sous-bois et surtout génant car ca frotte toutes les branches d'arbres...
j'avais une superstar où tout devait être réglé à la main et elle a été remplacée par un TX avec le squelch automatique... "avant" j'avais quelque chose à faire et le plaisir de faire les réglages de gain en réception, gain micro et squelch... maintenant je n'ai plus d'importance question CB puisque tout marche tout seulRoberto_Rems a écrit :[...]J'ai pas de squelch automatique, et ça c'est la misère ! T'es toujours en train de bidouiller le squelch pour être sur d'avoir le bon compromis...
- didi
- Statut : En ligne
re: Avis CB Midland
+1christian.styling a écrit :faut relativiser entre des dizaines d'années d'expérience de radio-amateurs passionnés et une fiche technique de commerçants en matériel radio...![]()
- commando ricard
re: Avis CB Midland
Excat Christian. Le multimètre te permet de voir si ton cable coaxial est en cours circuit ou pas par exemple. Donc, cela te permet de voir si tu n'as pas merdé en faisant les soudures. Il suffit qu'un seul fil de la tresse touche l'âme du coaxial, et tu as un beau court-circuit dans l'antenne, et cela arrive lorsqu'on ne fait pas attention lors de la soudure de la PL.christian.styling a écrit :l'utilité du multimètre c'est pour vérifier le bon état du coaxial et de ses contacts
je ne suis pas un radio-amateur mais
on apprend tout dans cette rubrique![]()
Même si la ML 145 cogne sur les branches, ce n'est pas grave, cela ne l'endommagera pas. Le brin est en acier galvanisé, il ne cassera pas. Bon, je peut concevoir que le bruit que cela fait dans les branches puisse être agaçant.Roberto_Rems a écrit : - une ML145 ca doit être bien dans le désert ou en tout cas pour les forts éloignements, mais pas vraiment utile en convoi dans les sous-bois et surtout génant car ca frotte toutes les branches d'arbres... Ce weekend dans le bugey j'entendais tous les camioneurs qui étaient dans les vallées environnantes![]()
Sur mon G, j'ai une Wilson 1000 sur le toit, et donc, ça fait blong blong dans les sous bois
Buc, ne te sents pas attaqué, il n'y a rien de personnel contre toi, je voulais juste remettre les pendules à l'heure.buc63 a écrit :A aucun moment je dis qu'elle ne crame pas, je met y a de fort risque !!!! Ce que je veux dire c'est que mettre un coup de pedale sans antenne ne fais pas tout sauter ....
Donc, je ré-explique : un transistor de puissance ne cramera peut être pas au premier coup de mike de quelques secondes en petite puissance, mais il ne va pas aimer du tout, ça c'est plus que certain. Par exemple, chaque fois que tu émets disons avec un ROS de 2.5, le PA prend un giffle (il chauffe et il s'affaiblit). Et là, c'est pae exemple avec un ROS de 2.5, je te laisse immaginer sans l'antenne, puisque le ROS est à l'Infinit. Et là on est chanceux car en CB on est sur des fréquences HF et sans puissance. La même chose sur un poste VHF (25W), et ça vient de te couter 3 à 400€ de transistor (ou PA).
Pour ce qui est du lien, ça fait bien logtemps que je ne fait pas confiance aux pamphlets commerciaux des constructeurs. Tu ne peux pas t'immaginer, le nombre de conneries qu'il y a marqué dedans.
C'est la même chose pour le gain des antennes. Ils annoncent toujours des gains qui tiennent plus du miracle ou du rêve. C'est- à dire, que pour vendre leur camelote, ils vont annoncer 2.5 ou 3 Db, en omettant de dire qu'ils parlent de Db Iso et non de Dbd. Bref, du coup l'antenne, n'a aucun gain, nada, mais s'ils annonçaient la vérité, ben ils vendraient moins de produits.
Et au fait, si tu as une CB disons de 120 canaux, le ROS tu le règles sur quel canal alors ??? Non parceque là, le canal 20 n'est plus le canal du centre. Faudra demander au commercial du lien alors
Et pas besoin d'envoyer mon CV à Président. Je ne suis qu'un modeste Radio Amateur qui fait de la radio depuis 1984 (holà, le temps passe vite : presque 30 ans), mais je suis certain d'avoir plus fabriqué et réglé d'antennes que le commercial de Président qui n'a fait que essayer de traduire au mot à mot un pamphlet made in USA.
Dailleurs, je doit être idiot d'avoir investit 400€ dans un analyseur d'antennes, je n'avais qu'à régler mon ROS au centre de la bande du spectre HF pour mon décamétrique, et le tour était joué
Donc, je répète, on prend une lecture du ROS sur le Canal 20, puis le Canal 1, puis sur le canal 40. Et là on voit de suite si l'antenne est trop courte ou trop longue, ou si tout simplement tout est parfait.
Team:"LES GORETS POETES"
- commando ricard
re: Avis CB Midland
Nan, vas pas te coucher, restes un peu avec nousroger78 a écrit :Bon, je vois que tout est déjà dit, je peux retourner me coucher
- didi
- Statut : En ligne
re: Avis CB Midland
mais alors, avant que tout le monde dorme ici, il en fait quoi de sa midland?romainletu a écrit :salut à tous;
on me propose une cb midland model 77-099 pour 15€. apparement elle est en etat de marche! vous connaissez ce model? ca vaut quoi?
avec il vend une antenne president, c'est compatible?
le but c'est de pouvoir communiquer lors de rando, donc pas besoin d'une portée enorme...
merci d'avance![]()
des frites?
et pour son antenne?
- commando ricard
re: Avis CB Midland
POur 15€, il ne se mouille pas, donc comme le dit Jch@11, ben il l'achètedidi a écrit :mais alors, avant que tout le monde dorme ici, il en fait quoi de sa midland?
des frites?
Sinon quoi dire d'autre : ce poste suffit amplement pour faire des randos 4x4. Pour l'antenne, j'opterai à sa place pour une antentenne genre ML 145 ou autre de ce type. Ca fait la job comme on dit au Québec.Jch@11 a écrit :ben il achète !![]()
Pour le poste : juste faire gaffe au brochage du micro qui est à mon gout un peut fragile. Gaffe à pas lui mettre des coups, il n'aimera pas
- roger78
re: Avis CB Midland
il n'aura plus qu'à trouver un Tosmètre avec son cordon pour régler l'antenne.
