Info frigo
- buzhug
- Date d’inscription : décembre 2010
re: Info frigo
- buzhug
re: Info frigo
En faisant comme ca t'es coincé pour le retirer loin du 4x4?christian.styling a écrit :surtout pas une prise allume cigare
il y a des prises qui assurent mieux le passage du courant
sinon... moi j'avais simplement utilisé des cosses serties dans une boite de dérivation et avec des adhésifs noirs et rouges pour les codes couleur négatif et positif
- Merou louche
re: Info frigo
C'est verrouillable et en plus il y a un joint pour l’étanchéité qui du coup rend l'assemblage insensible aux vibrations .
C'est un peu cher mais c'est top qualité .!
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Info frigo
super matos çaMerou louche a écrit :Moi j'ai monté ce model de prise allume cigare sur mon waeco et tous mes acces 12v. : http://www.discount-marine.com/p9301/eu ... et-femelle
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- __MM__
re: Info frigo
Tu n'es pas coincé ))))) au lieu de débrancher la prise all/cigare !!!! tu débranches le cordon sur ta glacièrebuzhug a écrit :En faisant comme ca t'es coincé pour le retirer loin du 4x4?
Sauf si le cordon est solidaire du frigo )))) mais j'en doute fort
- christian.styling
re: Info frigo
c'est pour le brancher sur le 220
et là c'est tout bonnement une alim d'ordi
- buzhug
re: Info frigo
j'avais pas pensé à ca__MM__ a écrit :Tu n'es pas coincé ))))) au lieu de débrancher la prise all/cigare !!!! tu débranches le cordon sur ta glacière
Sauf si le cordon est solidaire du frigo )))) mais j'en doute fort![]()
faut dire que je l'ai pas encore le frigo
- __MM__
re: Info frigo
Attends de recevoir ton frigo , et tu aviseras !!!!!! mais j'attendrais au moins que la garantie soit passée
- buzhug
re: Info frigo
ouais mzis faudra bien que je le branche, d'ou ma question: quelle type de connection__MM__ a écrit :Dans le colis tu vas avoir deux cordons d'aliment. un allume cigare , et un pour le 220 , idem alimentation d'ordi , comme le dit Christian )))))
- Trophyman
- Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
