rockauto j'ai commander moi ce soir j'ai connu grace a ZF1 pas cher mais frais de port assez important certaine piecessamy10 a écrit :bonjour a tous,
voila j'ai regarder tout donc pas de repartiteur de freinage sur le mien vers le pont arriere.
j'ai bien refais les purges mais sans rein donné de plus... pedale toujours molle et le pchit vers le mastervac ou le bocal..
je ne c'est plus comment faire
surtout que c'est deux pieces la coute super cher, a moin que vous avez des sites moin cher mais moi j'ai pas trouver
probleme freins.
Modérateur : valJeep
- buc63
re: probleme freins.
- dede83
- Banni
- buc63
dede83 a écrit :pas sur qu il ai pas de diesel qui puent aux states![]()
- moitib
A y etre vu qu'il est vieux et que ça coute pas si cher; ça vaut peut etre le coup de le remplacer. Au pire si c'est pas ça, ça sera un élément de sécu de neuf
- dede83
- Banni
- samy10
non c vrai j'ai pas eu le temps ce soirdede83 a écrit :ben je lui est dit comment faire mais j ai pas eu de retour![]()
demain je le fait en rentren du boulot.
un copain doit me donné un cherokee complet donc j'attendrais de l'avoir car le sien frein tres bien, il manque juste le nez de pont arriere.
merci
- samy10
moi j'ai trouver 330 mais pas moin, sa fait cher pour moimoitib a écrit :moi je pense à la premiere idée. Maitre cylindre HS.
A y etre vu qu'il est vieux et que ça coute pas si cher; ça vaut peut etre le coup de le remplacer. Au pire si c'est pas ça, ça sera un élément de sécu de neuf![]()
si tu as moin cher fait moi signe
- buc63
- samy10
dede83 a écrit :elors tu pompe 10 fois et tu reste pedale enfoncé pied dessus et tu force
tu démarre si ta pédale bouge pas c est ton mastervac
si la pedale s enfonce c est pas ton mastervac
si ta pédale devient mole que tu as pas de fuite au niveau des freins (en particulier récepteurs de roues arrières)
que tue es sur de tes purges
c est quand faisant plusieurs purges tu a niqués les joints du maitre cylindre
salut dédé83 alors j'ai fait ce que tu ma dit, j'ai au moin 20 fois quelle devienne assez dur, et puis j'ai demarré et 2,3 second apres elle s'enfonce toute seule
donc ce serai le master vac qui est hs......
- samy10
je ne les ai pas demonté mais pas de fuite apparentes.. et le frein a main fonctionne tres bien je suis rentré avec comme sabuc63 a écrit :rockauto y ont pas le maitre cylindre ta regarder les cylindre de roue ds les tambours ils fuient pas?? car si c'est le cas y prenne l'air et sa se dépurge en permanence , le maitre cylindre la pedale serais molle tt le temps je pense !!!
