recensement des pannes Jeep
Modérateur : valJeep
yoyo52
re: recensement des pannes Jeep
#31
Message par yoyo52 »
jeep13 a écrit :non jai aucun code a taper je pense qu'il s'agir du systeme d'origine ... je vai faire changer la télécomande car une fois jai eu ce probleme mais je l'ai résolu en appuyant sur le bouton lock et unlock de la télécomande ( les portes se sont ouvertes et fermer ) et le moteur a redémaré !
cherche pas plus loin tu a ta solution :~: par contre passe par un electro-mecanissien c'est la m**** a faire
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
jeep13
#32
Message par jeep13 »
La Jeep a démarer a 4h00 du matin .....
:D j'était telement content que je suis aller faire un tour avec
jai mis la batterie en charge car j'avait fait pas mal de tentative pour démaré esque le faite de débrancher la batterie aurai réinitialisé le systeme ? peut que oui mais j'avait deja essayé avant et sans sucess ....
peut etre qu'il fallait le faire plus longtemp ! ou apres avoir reprogramé la télécomande ....
décidement les voies de ma jeep son impénétrable :D
:glouglou:
merci a tous ce qui mon aidé ! ;)
jeep13
#33
je vai aller voir si elle démar toujours :D
jeep13
#34
sa roule :D
chelele
#35
Message par chelele »
On n'est jamais assez prudent :D
"Rhum sweet Rhum"
Floflo
Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
#36
Message par Floflo »
jeep13 a écrit :je vai aller voir si elle démar toujours :D
bon ben,..... coupe plus jamais le moteur alors :D
Jeeper days STAFF
yoyo52
#37
ça va te ruiner en carburant :D
dan77
#38
Message par dan77 »
salut lors de mon dernier trial probleme avec mon demareur j ai du laisser tourner le moteur toute la journée et j ai eu peur de la panne d escence car comme toute les jeep la jauge ne marche pas tres bien @+++++ :idée: ( depuis remplacement du demareur)
chelele
#39
jeeper77 a écrit :salut lors de mon dernier trial probleme avec mon demareur j ai du laisser tourner le moteur toute la journée et j ai eu peur de la panne d escence car comme toute les jeep la jauge ne marche pas tres bien @+++++ :idée: ( depuis remplacement du demareur)
Je suis habitué avec le compteur journalier, j'avais oublié que la jauge fonctionne quand elle veut.
"Rhum sweet Rhum"
fransix
#40
Message par fransix »
Achat à 194000 kms mais j'ai l'historique depuis 146000 kms :
146815 changements silents blocs barre stab,coupelles d'amortisseurs,maitre cylindre de freins
147420 changement pompe à eau
156134 remplacement support moteur gauche,joint torique de compresseur,recharge fréon
167900 support moteur avant droit,plaquettes et disques
179000 catalyseur
189273 remplacement radiateur d'eau,durites de boite auto et vase d'expansion
194032 amortos ar
196676 nettoyage moteur de ralenti et corps du papillon
198783 remplacement pompe à essence
205000 remplacement collecteur + courroie poly + calorstat
210040 PREMIERE PANNE :( rapatriement en camion :D
bobine d'allumage grillée (démarrage impossible pas d'allumage du check engine !!!)
aujourd'hui 219000
Voilà avec bien sur la vidange tous les 6000 kms et le changement de filtre régulier
@ + Fransix
Impérial ... mon autobus :) :)
3.3TD Long
