hein cortex
bruit bizarre
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: bruit bizarre
hein cortex
CORTEX8199
- Date d’inscription : mars 2012
re: bruit bizarre
CORTEX8199
re: bruit bizarre
- tristanlcf
re: bruit bizarre
alors la le temps ma permis de demonter l arbre avant et de faire quelque bricole doncreivax22 a écrit :Si que en 4x4 le ou ou ou choubidou ou ou ou
soit un prob de diff avant , roulement ; soit du transfert sur la sortie avant.
défait l'arbre de trans avant , enclenche le transfet en 4x4 , si tu peux débranche le poumon du pont avant et fait un essai , si ou ou ou ou toujours présent , transfert , si plus de bruit , pont avant .
plus de bruit en 4x2 mais des que je veut enclenché le 4x4 avec la BT je tire a peine un peut sur la poignée et sa craque grave en roulant en gros a 20 km/h et l arret aucun soucis .
donc comme je suis curieux j ai quand meme forcer un peut sur la poignée et le 4x4 passe mais avec un sale craquement (en roulant ) et bien sur le hibou revient donc la BT a un soucis ou mais lequel ?
d apres vous sa peut venir que quoi se craquement
apres vraiment au pire j ai une BT toute prete a etre monté .mais je voudrait quand meme la reparer cet bete sa peut encore servir pour mon 2.5 TD au cas ou
- reivax22
re: bruit bizarre
- tristanlcf
re: bruit bizarre
je verrait pour refaire l autre suivant les pieces un peut plus tard
- tristanlcf
re: bruit bizarre
tandis que sur l autre jeep j ai pas le systeme a depression pour le pont avant donc la question .
elle doit se monter mais le systeme a depression je le supprime enfin bref j en fait quoi
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: bruit bizarre
Sinon si tu veut le démonter, tu va avoir besoin de faire une plaque pour boucher je crois....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
re: bruit bizarre
- tristanlcf
re: bruit bizarre
donc j ai voulu tombe la BT en demontange le carter raccord ou la c'est du 14 donc pas de soucis pour tout deviser par contre sa ne se deboite pas .
donc j ai pas forcer deja je sais meme pas si sa peut j en lever juste en des fesant les 8 ecrou
voir le schema avec la fleche noire et les rond pour voir se que j ai demonter .
pour faire tomber la BT il faut defaire obligatoirement le premier vis
