[Frontera 2,2 DTI] Etrier Grippé !
Modérateur : této
oldopeliste
re: Etrier Grippé !
#31
Message par oldopeliste »
confirmation: ce ne sont plus les disques d'origine et il n'y a pas de trou d'extraction. Le disque est sorti, mais se pose maintenant le problème d'étanchéité du pont: de l'huile passe sur le disque ....
J'ai lu sur le forum qu'il existe deux montages, avec ou sans ABS: avec ABS = joint torique + joint à lèvres supplémentaire
sans ABS, uniquement joint torique.
Quelqu'un peut-il confirmer?
Ce joint à lèvre peut-il être remplacé sans remplacer le roulement?
Comment cela se démonte-t-il?
pour mémoire: Frontera Sport 2.2 Essence - édition 2000
Merci pour vos réponses
re: Etrier Grippé !
#32
:hein: y a pas grand chose là dessus sur ma RTA mais il est écrit : "veiller à ne pas endommager la bague d'étanchéité montée sur le carter d'essieu pour l'anneau d'ABS lors de la dépose de l'arbre de roue". Donc gare si t'as l'ABS.
oldopeliste
re: Etrier Grippé !
#33
Merci François: j'ai l'ABS !! Donc faire gaffe, mais je me demande si ce n'est pas justement cette bague qui est défectueuse?
J'ai essayé de télécharger le manuel HAYNES, mais pas moyen de décompresser le fichier...
Je poursuis mes recherches !!
re: Etrier Grippé !
#34
regarde voir si ça>>>>>>>> t'aide http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/20/511/2974/30903/
et j'en profite pour donner un lien bien utile pour trouver des pièces détachées, vous cliquez sur votre genre d'auto et ensuite en cliquant sur la référence de votre pièce vous avez accès au réseau du revendeur qui la distribue !!!! http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
