Ventilo sur interco.............?
Modérateur : vincent sch
- alexsam
re: Ventilo sur interco.............?
A 1 bar ca depasse les 50 degres.... Environs
Plus tu refroidis l'air mieix ca sera...
En fonction du climat ou tu pratique tu peux regler le declenchement pour ne pas que ca souffle tout le temps
Ex 40degres pour la france et 50 sous la mediterannee.
Attention car ton capteur sera situe apres l'interco et il fait deja chaud sous un capot.....
- skalraf
Re-bijour,
- alexsam
positionné devant le radiateur, a 35, ca doit passer.
entre 40 et 50, ca doit etre bon pour le climat metropolitain.
le top derait un declenchement des que la pression monte (des 0,4 bars par exemple)
- skalraf
Re-bijour,
- stebri01
avec la même cylindre plus de chevaux veut dire plus de débit de gazole il faut donc plus de débit d'air non ?
donc plus gros interco
- alexsam
c'est l'objet du post/ compenser la perte d'efficacite en forcant le refroidissement par plus d'air frais.
- vincent sch
skalraf a écrit :quand je passe la main dessus je ne la laisse pas 1 seconde![]()
. Je suis sur que je peux me cuire des Œufs
dessus
Il y a Olivier S peut le confirmer![]()
Salut
Bizarre, sur le 3L, je peux facilement laisser la main dessus, je n'ai jamais constaté que l'intercooler était chaud bouillant? Peut être plus efficace sur le 3L ?
En tous les cas la relation pression de service turbo avec la montée en température ne me semble pas évidente avec une géovariable sur le turbo ?
Oups, j'avais oublié que j'ai fais un bodylift et pour compenser ce bodylift j'ai "décolé" l'intercooler de la même heuteur du moteur pour qu'il soit bien plaqué contre l'écope du capot. Cela arrange le passage de l'air par le dessous de l'intercooler. C'est peut être cela qui aide au bon refroidissement
- vincent sch
- skalraf
