C'est réparable ou pas ?
- Thom39
re: C'est réparable ou pas ?
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- Thom39
Et apparemment personne ne lit le livre de bord, sauf moi.Jo49 a écrit :C'est indiqué dans le livre de bord de toutes les intégrales permanentes ou semi-permanentes je crois, même chez VW![]()
- eric def 90 300 dti
Pour moi et juste technique (qui est un peu mon métier.....) tu est sur une blessure superficiellechristian.styling a écrit :un marchand de pneu... va tenter de te vendre des pneus
si tu pouvais montrer ton pneu à un pro désintéressé peut être qu'il te dirait que c'est superficiel... et sans risque
Tu surveilles mais RAS corriges tes pressions tous les mois
et hop bonne roulade
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
Thom39 a écrit :Tu préfères changer ta transmission ?
non bien sur ! mais dans ce cas je change les pneus .
en ce qui concerne la difference de diametre / circonference , c'est pas 10% la tolerance ?
- Thom39
Ok merci, mes pressions sont normal.eric def 90 300 dti a écrit :Pour moi et juste technique (qui est un peu mon métier.....) tu est sur une blessure superficielle
- ejeepsien
Non, pas dans le manuel conducteur de la Golf R 4motion. Juste indiqué de permuter régulièrement (sans autre précision) avant/arrière pour une usure uniforme.Jo49 a écrit :C'est indiqué dans le livre de bord de toutes les intégrales permanentes ou semi-permanentes je crois, même chez VW![]()
Concernant la transmission intégrale, les seules précautions mentionnées pour ne pas l'endommager concernent les situations de remorquage.
Et je regarderai sous le plancher de coffre, cela ne m'étonnerait pas que la roue galette qu'is livrent avec une 4motion ne soit pas au même diamètre que les autres
- ejeepsien
A propos de pression, tu sais bien sûr que des pressions différentes entre l'avant et l'arrière impliquent une différence de rayon sous charge, et donc des vitesses de rotation différentes. Pas terrible, ça, pour le visco-coupleurThom39 a écrit :Ok merci, mes pressions sont normal.
- christian.styling
le rayon sous charge dépend du poids sur l'essieu avant et du poids sur l'essieu arrièreejeepsien a écrit :A propos de pression, tu sais bien sûr que des pressions différentes entre l'avant et l'arrière impliquent une différence de rayon sous charge, et donc des vitesses de rotation différentes. Pas terrible, ça, pour le visco-coupleur![]()
- ejeepsien
Tu as raison, mais dans des conditions standardisées. Tu n'as qu'à voir le poids standard qui est retenu par personne. Cela fait longtemps que je pèse plus lourd que le poids standard du conducteur "normalisé"christian.styling a écrit :le rayon sous charge dépend du poids sur l'essieu avant et du poids sur l'essieu arrièreles préconisations constructeur concernant la pression des pneus doivent tenir compte de ce paramètre ?
Bref, tu prends un réservoir de 70 litres, situé du côté roue arrière droite (au hasard), avec la même pression au niveau des deux roues de l'essieu, tu fais le plein, tu prends une auto-stoppeuse un peu forte, tu t'arrêtes chez le quincailler pour acheter un IPN... ben je dis que le rayon sous charge il varie, et donc aussi la vitesse de rotation
Mais bon. J'ai regardé par ailleurs ce qu'ils disent chez Audi, pour la transmission Quattro :
"N’utiliser que des pneus et roues homologués à l’avant comme à l’arrière. Dans le cas des véhicules à 4 roues motrices, nous conseillons par ailleurs d’utiliser des pneus de la même marque et aux sculptures identiques. La profondeur des sculptures ne doit pas différer de plus de 1 mm entre le côté gauche et le côté droit à l’essieu directeur et à l’essieu entraîné. Sur les véhicules à 4 roues motrices, la différence entre les essieux ne doit pas dépasser 2 mm."
Sachant comme les allemands sont méticuleux, ils doivent avoir prévu une marge de tolérance, je me dis que 2 ou 3mm, voire même 4 mm d'écart entre un pneu de l'essieu avant et un pneu de l'essieu arrière ne doit pas entraîner une misère à leur transmission intégrale.
NB: de toute façon, c'est une discussion pour l'intérêt d'en discuter. Personnellement je change les pneus aux 4 coins bien avant d'atteindre le témoin d'usure. Et je permutes avant / arrière tous les 10 ou 15000 kms.
