J'ai des protections alu sur BT et ski à l'avant en 8mm et je peux te dire que ça pèse !
fermeture arriere samourai
Modérateur : romainletu
- Stefano2b
re: fermeture arriere samourai
christ2b
- Date d’inscription : décembre 2011
donnez moi vos avis sur le boulot et memme les negatifs je prends tjrs conseils sur les remarques!!
- matt21
Tu vas mettre quoi comme systeme de fermeture a l'arriere?
- Scolopax
- Date d’inscription : mai 2006
Merci vieux !tich54 a écrit :ok!bonne continuation,et bonne ouverture
Mais pour ce qui est "du 8mm"... c'est en contre plaqué,bien sûr! et non pas en tôle... même pas en alu !
- Scolopax
Perso,je pense qu'il n'y a rien à dire... sinon que tu es un as de l'ébarbeuse !christ2b a écrit :8 mn en tolekler ca pesera trop lourd!!puis apres faut la fixer ! bon voila c est en place! j ai mis des joints que lon met sur les fenetres l hiver du 5 mn d epaisseur avant la plaque pour les vibrations !je vais maintenant faire un capot de bene celui ci par contre sera en alu strier env 3 mn et sera tenu par des hayons de coffe que faut que j achete a la casse!! puis je metrait 2 petit bout a plat sur les ailes avant pour rappeler l arriere comme sur les ailes avant de def!!
donnez moi vos avis sur le boulot et memme les negatifs je prends tjrs conseils sur les remarques!![ATTACH=CONFIG]47276[/ATTACH]
- au fait : quel est le type de disque utilisé pour la découpe de la tôle ?
Pour la suite,je verrai bien la construction d'un véritable châssis,en tube carré serrurier, sur-élevé et légèrement "biseauté" sur lequel tu pourras y fixer la tôle (pliée sur les côtés)
avec un renfort intérieur, pour y fixer et poser la roue de secours ...
Tu pourras ainsi "rentrer" facilement tes...griffons (?)
Bonne ouverture à toi aussi !
- matt21
namrik63
j'ai choisi le mode pas trop cher et assez solide le but étant de pouvoir trainer des déchets vert à la déchetterie et donc ammovible.
J'ai pris de plaques de sapin 18 mm et de la tole 1mm pour fermer le haut de "l'arceau", et du joint de porte arrière de kangoo ou partner, pour pouvoir reculer le siege il faut se décaler de l'arceau soit 10 cm en haut de l'arceau et apres se mettre a l'aplomb.
pour positionner la planche dans la caisse découpe large des rebords du bois dessus
redécoupé ensuite
fixation de la tole d'alu qui sert à accueillir les joint de porte en bas de la caisse (ce ne sera pas étanche en l'état mais c'est suffisant pour limiter l'entrée des saletés et surtout antibruit antivibrations).
pour la fixation j'ai percé des trous dans la caisse pour passer les deux fer plats de renforts du bois.
reste a renforcer ces trous ...
en haut deux camlock (hélas plus petit que ceux du hardtop) acheté chez oreca pour plaquer le joint contre l'arceau :
reste de la finition et a faire la défonce pour le plexi
Un S410 nairobi de 1990, et un SJ413 JX long de 1986.
christ2b
- tich54
christ2b
pas mal aussitich54 a écrit :vous vous emmerder bien,pourquoi vous mettez pas une tringle avec un rideau![]()
