Il est probablement couplé à un autre.xavier13 a écrit :le témoin de chauffe LDR n'est pas présent sur tous les barouds.![]()
Pression huile Patrol 2.8L TD
Modérateur : vincent sch
- platplat
re: Pression huile Patrol 2.8L TD
- dede83
- Banni
si pas de voyant la pression sur l indicateur aurait du bougerBen74 a écrit :Salut à tous
Pour commencer, j'ai essayé de déposer la sonde de pression, mais trop serrée, donc pas encore réussi
Sinon, j'ai fini par conclure, avec le manuel d'utilisation des patrols série 260, que le patrol ebro 2.8L TD (modèle Merca) n'a pas de voyant de niveau/pression d'huile. Aucun voyant au tableau de bord pour la pression, donc pas de voyant rouge d'allumé au démarrage. Le seul voyant qui semble être rouge (mais ne s'allume pas non plus) doit être celui de température. En tout cas, tous mes voyants d'allumage sont conformes au manuel d'utilisation (frein, batterie et bougies de préchauffage, voyant jaune qui s'éteint)
Ensuite, j'ai testé de relier l'unique fil qui va à la sonde à la masse moteur, mais comme j'ai pas de voyant, c'est normal que ça ne fasse rien je suppose ?
Quelqu'un pourrait m'expliquer le principe de cette sonde de pression, et comment l'information est traitée du point de vue électrique, puis afficher sur le baromètre du tableau de bord ?
Donc j'en suis toujours plus au moins au point de départ, je vais continuer d'essayer de déposer la sonde pour la nettoyer.
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=31
- Ben74
- Date d’inscription : mars 2012
- dede83
- Banni
- Ben74
sur l'image c'est pas "10", c'est le symbole d'un thermometre. Et ce voyant je l'ai, mais il n'est pas censé s'allumer d'après le paragraphe "verification des temoins"
le voyant ressemble à ça
pour faire le test de mettre le fil "6bar" de la sonde à la masse, il faut que je mette le contact ? (soyez indulgents si mes questions paraissent naives, mais je débute : ) )
- dede83
- Banni
- Ben74
- Ben74
d'où les 2 conclusions qui s'imposent :
1) pb de capteur
2) pb plus important, j'ose à peine y penser
- dede83
- Banni
- exNISSAN
+1 avec Dede83, ton indicateur au tableau est bien alimenté et le faisceau electrique OK ,c'est la sonde qui déraille.dede83 a écrit :non c est pour moi la réponse 1
Au final la sonde sur le merca est differente du GR ,pour le même bloc moteur.
Je t'avais dit que c'était pas simple pour la sortir cette sonde ! pour la débloquer n'hésites pas à rallonger la clef comme je l'ai fait pour allonger le levier
Phil
