trop galère à mon avis de modifier tout ça pour le peu de services que ça rend, source à emmerdes supplémentaireslimited54 a écrit :fo que tu ai aussi le commodo droit et le cablage monté d"origine au calculo ! '( ecu ) !!!
perso je m"en sers que pour la reserve de go dés qui affiche reste 30 km .... c le seul truc bien et précis ! y" a la vitesse affichée mais reste bloqué !
en gros çà sert ......... a rien !
[Frontera 2,2 DTI] (2004) quel est ce Modele?
Modérateur : této
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
re: (2004) quel est ce Modele?
Fred31380
PAreil
Sur le mien pareil la vitesse moyenne reste a 48 ! ! !ange_remy a écrit :salut bien venue a toi
si sur ton part soleil et marquer en italien il viens de l Italie a mon avis
apres coter ordi de bord j ai pas grand chose la date l heure
la consommation au 100km la consommation en temp relle tu regarde avec le bouton essuis glaces un bouton en haut et un bas
se lui du bas remais tout a zero tu appuis 20 seconde environ et l autre tu voie les distance par couru , un crono , consommation , la vitesse a combien tu roule chez moi il marche pas il reste a 48 si mais souvenir son bon
et comme tu na pas l autoradio d origine il marque pas les radio dessus
stephane33
Hier j'ai tester le passage en 4x4 dans du sable mais au a force de passer en 4x2 4x4 4x2(il y a des passage de bitume)
le voyant s'est mis a clignoter.obliger de rouler ou faire marche arrière pour que ca s’arrête
Je ne passe en mode 4x4 qu'a l’arrêt et au point mort (habitude)
- froudge
c'est comme moi quand j'ai un pneu dégonflé ou trop usé, ça force et empêche la fourchette de manoeuvrer: il faut jouer avec la pression des pneus en mesurant du moyeu au sol, quand je fais ça ça marche bien (vérifier les durites de vide d'air également si il y a pas une prise d'air qui affaiblit le circuit)stephane33 a écrit :Ok merci pour l'info.
stephane33
Ça donne quoi le frontera dans le sable?
J aimerai aller à la pêche avec et je dois monter une Dune j y suis déjà passer avec le blazer et des fois c était juste.
La je suis avec des pneus "west lake"su307
tmy38
Vu qu'il n'est pas trop puissant, il ne faut pas hésiter à passer en courtes, sinon l'embrayage va sentir le chaud et après il faudra le changer. Ca c'est du vécu.stephane33 a écrit :Ok merci.
Mise à par ça s'il n'est pas trop chargé il passe bien.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
stephane33
Je vais essayer bientôt
stephane33
Vidange moteur,boite de transfert,ponts Av et Ar
Changement filtre air/gasoil/huile
Uploaded with ImageShack.us
- této
pont AR à glissement limité dessus ?stephane33 a écrit :Petite revision:
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
stephane33
