Réparation Clim/Chauffage Bi-Zone sur WJ 2004
Modérateur : valJeep
Jeep22
re: Réparation Clim/Chauffage Bi-Zone sur WJ 2004
#31
Message par Jeep22 »
J'avais mis une pince à linge et je la plaçais en fonction des besoins. Celui qui m'a racheté le WJ continue avec la même méthode.
Willys 1944
valJeep
#32
Message par valJeep »
Jeep22 a écrit :J'avais mis une pince à linge et je la plaçais en fonction des besoins. Celui qui m'a racheté le WJ continue avec la même méthode.
?? j'comprend pas?? :hein: :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Jeep22
#33
Le fond de la boite à gants découpé tu as accès aux volets. Avec la pince à linge tu les maintiens à l'ouverture souhaitée.Tu refermes après réglage.
Willys 1944
#34
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
maxmad
#35
Message par maxmad »
Je reviens sur le problème de chauffage. :wink:
Je n'ai de l'air froid que du coté passager.
J'ai donc déposé le moteur sans découper.
Avec l'axe, on sent bien qu'un volet bouge.
Avec tout ça, je peux en déduire que seul le volet du fond est HS ? :no:
Merci de me confirmer cela avant que j'attaque le découpage :devil:
J'hésite aussi à boucher l'arrivée d'air coté pieds passager, c'est plus simple non :?:
danyenkilt
Date d’inscription : novembre 2015
#36
Message par danyenkilt »
TMS a écrit :Salut !
Le sujet a été traité mille fois, mais bon.......
Je vous fais un petit post rapide avec photos sur cette réparation qui touche à priorie 99% des WJ (dont le mien)
J'ai donc eu droit moi aussi au problème... Du jour au lendemain, du chaud à droite et du froid à gauche !!!
Pour commencer, j'ai donc commandé les fameux volets en alu sur "eBay" chez JGC-Part aux USA (environ 100€ avec le port).
Attention, j'ai eu à payer des frais de douane de 42€... (en plus du prix que j'avai déjà payé)
[ATTACH=CONFIG]44033[/ATTACH]
Bref, on commence en décrochant la boîte à gants. (Y a pas de visserie) Il faut ouvrir la boîte à gants et tirer pour faire glisser vers le bas les 2 butées en caoutchou puis les enlever. La Boîte à gants est libéré !!! Méthode sans danger by reivax22 :D
Voilà ce que l'on découvre:
[ATTACH=CONFIG]44032[/ATTACH]
Maintenant, il faut retirer le moteur pour pouvoir faire la première découpe..........
[ATTACH=CONFIG]44034[/ATTACH]
Là, c'est u peu système "D"... On peut le faire avec un bon Cuter, une petite scie, à la Dremel, ect, etc...
[ATTACH=CONFIG]44035[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44036[/ATTACH]
On constate les dégats !!!
[ATTACH=CONFIG]44037[/ATTACH]
Deuxième découpe (petit panneau intermédiaire)
[ATTACH=CONFIG]44038[/ATTACH]
Bon, on a sorti les deux volets, un cassé, l'autre pas encore.
[ATTACH=CONFIG]44039[/ATTACH]
On passe un petit coup d'aspirateur pour retirer les copeaux de découpe.
On place le volet neuf du fond qui est usiné pour aller sur l'axe en plastique d'origine.
[ATTACH=CONFIG]44040[/ATTACH]
On place le deuxième volet.
[ATTACH=CONFIG]44041[/ATTACH]
On regarde que ça manoeuvre bien en allumant la clim et en jouant avec la température pour faire ouvrir et fermer le volet du fond en manoeuvrant à la main le volet de devant.
[ATTACH=CONFIG]44042[/ATTACH]
Voilà, si tout fonctionne correctement, on referme le tout avec la bande autocolante fournie.
[ATTACH=CONFIG]44043[/ATTACH]
On place la pièce qui va entre le moteur et l'axe du volet avant dans le bon sens...
Avec la goupille entre les deux butées !!!
[ATTACH=CONFIG]44044[/ATTACH]
On remonte le moteur et la vis qui tient la partie qui a été découpé
[ATTACH=CONFIG]44045[/ATTACH]
On remonte la boîte à gants et c'est fini.......................
Durée de l'opération, 1 heure (avec les 3 outils nécessaires sous la main...)
A moins de 150€, ça mareche, et c'est bien mieux que les 1500€ demandé par les pro
(même si le boulot est plus propre chez eux..........)
Merci grace à toi la réparation ma couter que 150 euros merci c'est super ce que tu as fait pour nous les propriétaires de jeep GC qui comme moi adore ce véhicule et qui n'ont pas les moyens d'aller chez le concessionnaire pour le faire réparer
Encore merci
macho
#37
Message par macho »
TMS a écrit :Non, je n'ai pas remis la partie du milieu...
J'aurai pu le faire, mais je ne vois pas trop à quoi elle sert.
Et puis il faut être sur de la remettre bien droite pour quelle ne géne pas la manoeuvre des volets.
Et sinon, non, pas de problème avec le général !!!
Je me permet juste de faire un update de ce post, je vais commander chez jgcparts le kit pour les 2 volets, (88$ livraison incluse) et j'ai déjà bloqué celui de recirculation d'air.
Qu'entendez vous par "général" ? il y aurait un autre volet que ces 3 là ?
Merci à vous pour le tuto :)
Grand Cherokee WJ - V8 4.7
TELRAK74
Date d’inscription : mai 2005
#38
Message par TELRAK74 »
Bonjour a tous,
Ce post est régulièrement déterré, c'est qu'il est utile....
Donc à mon tour. GC Limited de 03/2004, 95000kms (oui c'est peu... et ce n'est pas une erreur de frappe).
Le précédent proprio à fait faire le remplacement des deux volets du bi-zone par le concessionnaire il y a 4 ans : facture de plus de 1100€ ...
Depuis 15 jours, ma clim est moins efficace. J'ai fais faire une recharge (utile, il manquait 25% de gaz). Mais ce n'est pas suffisant. La clim produit de l'air frais, mais le flux d'air n'est pas suffisant pour rafraîchir l'habitacle. En variant la viteqsse du ventilo, on entends bien qu'il tourne plus ou moins vite, mais le flux d'air ne varie pas.
De prime abord, je ne pense pas que ce soit les volets de bizones (deja remplacés mais je ne sais pas si le kit monté sont les volets en alu). Je pense plutot au volet général ...
Avant de me lancer dans du démontage, voir du découpage, je souhaite avoir vos avis éclairés...
Merci à tous et bonne vacances, pour ceux qui en profite encore.
Morgan62
Date d’inscription : janvier 2016
#39
Message par Morgan62 »
C'est surement le volet de recirculation, il est en dessous du tableau de bord cote passager. Tu démontes le ventilo (3 vis) et tu verra le volet.
Tu peux avoir le ou les codes défaut de ton chauffage.
Pour cela, il suffit de maintenir les 2 boutons de clim et de recirculation appuyer en même temps et de tourner le bouton de température (droit ou gauche je sais plus) vers la droite et les codes vont s'afficher sur l'afficheur du chauffage.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 2011
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
goazioub
Date d’inscription : mars 2018
#40
Message par goazioub »
J'ai acheté récemment un Cherokee de 2002 qui a le même problème.
Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes ces explications.
En revanche, le seul kit de réparation que je trouve est au tarif attractif de plus de 400 €, sauriez-vous m'indiquer ou je peux me procurer le matériel ?
Merci.
Bruno
