supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
re: supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
#31
non.
Tu as 2 + Après Contact (APC).
Faut les couper et alimenter le boitier sur ces fils avec des + permanents si Caminol46 dit vrai.
baboun65
#32
Message par baboun65 »
donc :
- je cherche les +, avant le contact.
- je cherche les + après le contact.
- je coupe les + APrèsContact qui sont branchés sur le boitier
- Sur le boitier, je relie maintenant les bornes que je viens de libérer en les pontant avec la borne + avant contact.
Est ce correct là?
#33
c'est ce que j'ai compris ouais ;)
baboun65
#34
Bebop a écrit :c'est ce que j'ai compris ouais ;)
si quelqu'un pouvait confirmer, ce serait cool
baboun65
#35
Je viens de tester les 12 plots du boitier (ci joint un relevé des mesures effectuées sans appuyer sur l'antidemarrage et avec appui sur l'antidemarrage)
(les tensions sont égales dans les deux cas!!!!)
je ne vois pas ce qui changerait d'alimenter des plots directement puisque, que ce soit avec ou sans antidemarrage on a (a quelques virgules près) les mêmes tensions qui sortent du boitier!!!
ci dessous , les 12 plots sur le circuit imprimé du boitier, avec la tension trouvée suivant les cas.
#36
c est sur l alarme cobra ou sur le calculateur moteur :hein:
baboun65
#37
ce sont les plots sur le boitier alarme cobra
#38
aprioris elle sert plus a grand chose :D
baboun65
#39
ben si, elle sert, car si on n'enfonce pas le satané "bitonio" le sam ne démarre pas!
maan
#40
Message par maan »
Clochette01 a écrit :Pourtant c'était faisable puisque sur ma Clochette, 2ème du nom (sam1.9L Renault de 2003), ça avait été fait... J'avais un bouton pression à appuyer avant de la démarrer... Reste à savoir à qui s'adresser pour le faire faire.... :(
oui mais dans ce cas ce n'est pas supprimer, c'est juste aménager pour faire un peu moins chier :cool:
samouraï long 1.9D
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
