demain ..............
NICOTOY60
re: demain ..............
#31
Message par NICOTOY60 »
le conbiné avant demonte ................. :(
le nouveau neuf ............ :D
FINI ................... :cool:
NICOTOY60
#32
kenichi a écrit : :koi: la vache ! c'est qu'un +6 ça !!
les amortos étaient morts avant de poser le kit ?
les amortos non , les ressorts oui , ils avaient 18 ans ............... :(
NICOTOY60
#33
erikson a écrit :effectivement on a l'impression que sa réhausse +ca fait une sacrée différence :clap:
mets y pas des trop gros pneus sinon il va toucher a la toiture du garage :D
il rentre deja plus dans le garage ................... :(
et je vais lui mettre des pneus plus gros .................. :diable:
NICOTOY60
#34
pat 25 a écrit :Le répartiteur agit sur les freins AR suivant la charge du véhicule, il y a une liaison entre le répartiteur et le pont, pour le KZJ90 je l'avait redescendu au max, mais j'ai pas mal de frein sur l'AR.
je pense qu'il faut remonter de la meme hauteur que la rehausse ................ :no:
#35
Ton répartiteur n'est pas monte sur un fer plat avec une lumière?
NICOTOY60
#36
pat 25 a écrit :Ton répartiteur n'est pas monte sur un fer plat avec une lumière?
chai po , pas eu le temps de regarder ............. :p
sinon , je lui ferai un plat ................ ;)
#37
Sur le mien la lumière fait environ 40mm, je l'ai mis au plus bas; sur le lien qui va du répartiteur au pont il y a une liaison avec un ressort, il doit y avoir une cote a respecter. :hein:
NICOTOY60
#38
pat 25 a écrit :Sur le mien la lumière fait environ 40mm, je l'ai mis au plus bas; sur le lien qui va du répartiteur au pont il y a une liaison avec un ressort, il doit y avoir une cote a respecter. :hein:
faut le remonter pas le baisser ?????????????? :hein:
roomone
Date d’inscription : mai 2009
#39
Message par roomone »
Fabrique toi un plat avec 2 trous, une rallonge de la hauteur de ta réhausse
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
#40
Message par kenichi »
merci pour ces photos !!! :clap:
y'a de quoi crapahuter maintenant !! :diable:
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
