Bizarre tout çà...gigawawa a écrit :je les ai mesure : 22 à 23 ohms chacune
j' ai mis la cle sur position GLOW donc prechauffage : mesure de la tension - 12 meme sans cle !? oui moins 12 volts ?
voila
donc je pense que les bougies sont bonnes , que il y a une tension a la con ki se ballade ?! et pas d'arrivee de la tension 24 v aux bougies .
et que ca vient de l' un des 2 boitiers de prechauffages d' apres toyota mais la je sais pas ou il sont ? et comment les tester ?
merci de m' eclairer les gars .
et j' ai une question : est t-il possible d' alimenter les bougies de prechauffages en direct en 24 volts en direct via un interrupteur et un relais ?
merci de me repondre ?
22 - 23 ohms !!! C'est beaucoup.
Les bougies chauffent puis rougissent mais ne font pas d'étincelles.
Sans action sur la clé, il n'y a pas de tension aux bougies.
Es-tu sûr que ton moteur est bien à la masse. Pas de tension entre le bloc moteur et la borne - de la batterie ?
Tu peux alimenter directement les bougies en 24V, mais en respectant le temps maxi de préchauffage. Mais prévois un relais avec de gros contacts parce que le courant total dépasse 20 ampères.
Voilà un extrait de la revue technique :
http://patrice.goury.free.fr/Circuit%20 ... 0route.pdf
J'espère que çà pourra t'aider.
