Echanges d'astuces multi marques : Bidouille turbo
alexsam
re: Echanges d'astuces multi marques : Bidouille turbo
#31
Message par alexsam »
exact, et meme pour tripoter la vase gate, il faut un mano branche sur le collecteur pour verifier ce que l'on fait sinon, on a vite fait de refiler 2 bars au moteur, il ne va pas aimer tres longtemps... :malade:
jeandu64
Juste un truc à préciser...
#32
Message par jeandu64 »
valJeep a écrit : je voudrai aborder le sujet du turbo, et en particulier l'histoire du redTube pour les Patrol.
Il parait qu'en réduisant le débit de la durite qui amène la pression à la wastegate (ou en allongeant cette durite de 2 à 3 m), le turbo se déclenche pus tôt...Au niveau du principe ça me parait con.
Alors, info ou intox :D
PS : qqun à déjà touché à la pression turbo sur un VM 2L4 ou 2L5 (cherokee, alpha ou range)?
Salut à tous
Bon, j'ai parcouru le poste en diagonale, alors, je vais peut-être dire un truc deja dit, mais c'est pour Valjeep.
Je sais pas si t'as vu, mais sur les patrols, là où ça marche bien, le redtube, c'est surtout pour ceux qui ont une reprise de la pression turbo qui va vers la pompe d'injection par une durit. C'est pour que l'injection de GO s'adapte à l'arrivée d'air, je suppose. Avec le redtube, l'action sur la pompe est plus instentanée et le GO est présent en suffisance dès que tu appuis, CaD dès les premiers tours, mais la wastegate fonctionne toujours, oui, peut-être avec un léger retard à surveiller. :no:
Ce qui implique que, si il n'y a pas d'interaction de turbo sur la pompe, je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet sensible à l'usage... :hein:
Bon, maintenant, vu le prix de ce tube chez Renault, (5€, ce qui est pas mal pour ce que c'est), on peut se risquer à essayer... :no:
Voila, je voulais juste être sûr que tu ais perçu ce détail... :)
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
valJeep
#33
Message par valJeep »
jeandu64 a écrit : Je sais pas si t'as vu, mais sur les patrols, là où ça marche bien, le redtube, c'est surtout pour ceux qui ont une reprise de la pression turbo qui va vers la pompe d'injection par une durit.
Ben il y a des moteur turbo sans LDA?? je pensais pas... Du coup je suis bien dans le cas que tu décris, sauf que la pression pour la PI est prise au niveau de la pipe d'admission. Sur ces patrol elle est prise au même endroit que pour la WG?? :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
#34
patrice p a écrit :Si tu demande "redtube" a gogol, tu vas être étonné !!!!!! :diable: :diable: :diable:
:mdr:
Monsieur est connaisseur :D
alexsam
#35
valJeep a écrit :Ben il y a des moteur turbo sans LDA?? je pensais pas...
oui, il n'y a que les pompes bosch qui sont équipées de Limiteur de Débit (LDA) si pas de pression turbo...
ou dit a l'envers : augmenteur de debit lorque la pression arrive :diable:
lucas ou roto : un reglage unique du debit, peu importe si le turbo marche ou pas...
stebri01
#36
Message par stebri01 »
et pourquoi tu essaye pas la dump-valve ? :hein:
stephane patro y60 2.8l
alexsam
#37
c'est autre chose, le dump valve, c'est pour eviter le turbo lag.....
:glouglou:
valJeep
#38
stebri01 a écrit :et pourquoi tu essaye pas la dump-valve ? :hein:
:hein:
alexsam a écrit :c'est autre chose, le dump valve, c'est pour eviter le turbo lag.....
:glouglou:
voila :D
bon je vais gogoliser ça et je reviens
valJeep
#39
si je comprends bien c'est pour les moteurs suralimentés essence? :hein:
Klug
#40
Message par Klug »
valJeep a écrit :si je comprends bien c'est pour les moteurs suralimentés essence? :hein:
C'est pour les moteurs à papillon (et pas chenille).
Chez LR, les tdi n'ont pas de papillon (boite à air -> turbo -> interco -> admission).
Il semble (des lectures que j'ai pu faire chez Nissan) que certains moteurs diesel aient un papillon (lié à l'EGR ?).
"légèrement soupe au lait"
