Mon toy a bu la tasse...
SISSOU
re: Mon toy a bu la tasse...
#31
Message par SISSOU »
Salut schnouf34,
Moi aussi je pense que c est un problème tout con,du style de l eau dans le gasoil et j'ai pas assez purger ou un truc dans se genre...
Faut que je regarde les bougie de préchauffe,juste par acquis de conscience...
Mais c est pas facile de bosser dessus vu que le toy n est pas chez moi mais chez l ancien proprio et qu en se moment il est déborder de boulot...
schnouf34
#32
Message par schnouf34 »
A la suite de ça, j'ai du demonter et nettoyer, l'alternateur, le demarreur et refaire le circuit de prechauff (boitier HS) et changer 4 bougies de prechf sur 6... Puis il est reparti comme avant !
desserre un tuyau d'injecteur pour voir si le Go arrive
alexsam
#33
Message par alexsam »
effectivement, tu peux essayer d'alimenter les bougies de prechauffage directement depuis la batterie pour essayer de le demarrer. ca eliminera deja ce point la.
schnouf34
#34
alexsam a écrit :effectivement, tu peux essayer d'alimenter les bougies de prechauffage directement depuis la batterie pour essayer de le demarrer. ca eliminera deja ce point la.
si les bougies sont HS ça eliminera aucun probleme!
Demontes les bougies une par une tu les testes sur la batterie en direct
ensuite, avant de rebrancher les bougies, tu tournes la clé de contact, et PENDANT le prechauffage, tu verifies que tu à le jus au niveau de l'alim des bougies avec un multi metre, si tout est ok Là tu pouras dire que ton circuit de prechauf est bon
SISSOU
#35
Messieurs bonsoir,
Vous savez quoi...?
CA Y EST IL A DEMMARER...!!!!!!!!!! :diable:
Bon j,ai fait tout comme vous m avez dit,en fait j avais mal remonter mes injecteurs et je n avez plus de préchauffe car le ou les relais avait griller...
J ai tout remonter comme il faut est bien propre...
Demain je m attaque a la vidange du moteur,boite et pont avec filtre a huile et gasoil...
Je vais en profiter pour refaire les quelques branchement défectueux que j ai vu lors du démontage...
Et vous savez quoi ?
Je croit que je vais brancher mon snorkel...
Enfin voila je suis soulager... :D
pourquoi2b
Le Ravi
#36
Message par pourquoi2b »
SISSOU a écrit :Messieurs bonsoir,
Vous savez quoi...?
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :alcool: :alcool: :alcool:
#37
Tout est bien qui fini bien........................... :clap:
SISSOU
#38
:alcool: :alcool: :alcool: :alcool: :alcool: :alcool: :alcool:
valJeep
#39
Message par valJeep »
Bravo top cooll!!!!!
SJ 413 de 2002, , 65mKm
phil38
#40
Message par phil38 »
:clap: :D
Ouff !!!!
Tu as quand meme eu chaud ;) :D
Un bon snork si tu comptes retenter de l'eau profonde..... :diable: :lol:
phil38
