sifflement de BT
Modérateur : romainletu
- ttmavie
est le train ( de pignons ) sifflera 3 fois
se son les roulements ( et 90% de malchance que se sois les roulement aiguilles donc le plus chers )
PS les roulement à billes d'une B/T de SAM son eux quasi indestructible, désolé.
- loulou76490
re: sifflement de BT
ah bon et l'entredent ça te parle ?ttmavie a écrit :Messieurs sans vouloir vous décevoir une boite de transfert qui siffle il ni à qu'une seule et unique raison
pour moi ,si tu as un sifflement permanent d'accord pour les roulements ,mais si ton sifflement tu ne l'a que quand tu accelere ou quand tu dessaccelére ou meme en vitesse stabilisé ,ce serais plutot de l'entredent
quand on fait des 4.16 on melange plusieurs arbres ,plusieurs pignons et ce n'est pas evident pour que tout ça se marie nickel
sj 416 BVA !!!!!!!
- gaston26
quasi indestructible?ttmavie a écrit :Messieurs sans vouloir vous décevoir une boite de transfert qui siffle il ni à qu'une seule et unique raison
mouai bof
je les trouves plutot limite niveau resistance et endurance comme les roulements de roue arriere
les roulements a aiguilles sur la bt morfle quand y'a de l'eau et de la merde et de l'huile de mauvaise qualité ou trop vieille et sont pas chers du tout
loulou76490 a écrit :ah bon et l'entredent ça te parle ?
quand on fait des 4.16 on melange plusieurs arbres ,plusieurs pignons et ce n'est pas evident pour que tout ça se marie nickel![]()
+1
et sur une bt d'origine quand ca commence a siffler c'est l'usure des dents des pignons
- vévé 42
- Date d’inscription : décembre 2010
- ttmavie
Je perciste
- ttmavie
ttmavie est très très collant
34€ le roulement aiguille ...... 18€ le roulement à bille
- gaston26
les 2 autres sont sous chaque pignons de grande et petite vitesse,deja fait le test sur boite tous les roulemement,TOUS sauf le petit aiguille qui est encastré dans l'arbre pas moyen de le sortirttmavie a écrit :Ses pas 2 roulements aiguilles dans une boite de transfert de SAM qu'il y a ses 4
- Stefano2b
Une chose est sur, La BT n'a rien à voir
Si ça siffle avec des roulements neufs:
Mauvais montage?
mauvais réglages?
Dans ces cas là, autant l'envoyer chez ERM...........payer la note.....ouille ! ! !...et être tranquille !
Je dis ça, je dis rien car effectivement, ça coute des sous
- ttmavie
ttmmavie mes de l'eau dans son vin
Références Suzuki rondelle clinqant type "ALGI" 57.2 X 50 X 0.25 réglage axiale arbre de sortie --- 29117 - 80050
Références Suzuki rondelle clinqant type "ALGI" 56 X 45 X 0.05 réglage axiale arbre de sortie --- 29118 - 80050
2 références toujours Suzuki pour affiner les réglages --- 29147 - 80050 et 29148 - 80050
ET la référence des 2 rondelles de maintien des pignons grande et petite vitesse toujours de l'arbre de sortie
( pour essayer de garder serré le guidage maximum ) donc limiter l'effet '' entre dents usé ''
30,2 X 52 X 5 --- 29959 - 80050
- gaston26
ttmavie a écrit :OK pour l’entre dent donc je te donne
tes premieres ref n'ont rien a voir avec l'entredents tu viens de donner la ref et le descriptif des rondelles de precharges de roulement donc pour illiminer le jeu lateral elles se logent entre le carter arriere et le roulements de l'arbre d'entrée et le porté du roulement de l'arbre de sorti pont arriere,et tu t'es planter dans ta descrip du lieu de pose sur une de tes ref,une des taille est faite pour l'arbre d'entrée,et on monte pas ces rondelles comme ca y'a des calcul a faire.....et differentes epaisseurs pour chaque rondelle tout dependra des arbres et des 2 carters principaux de la bt!
et les 2 autres c'est des rondelles de buté,ca se controle ca aussi si trop jeu lateral du pignon grande et petite vitesse,c'est pour eviter qu'il se balade trop sur l'arbre de droite a gauche au suivant comment on voit la position de l'arbre
mais parcontre des jeu axial et lateral peuvent provoqué des sifflement ca c'est sure
