mon T2 a passer le cap
re: mon T2 a passer le cap
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
- dic28
Et c'est moi la pochecorto maltes a écrit :ca s'arrose ca !!!!!
- OlivierLB
Mon ex T2
-la boite qui chauffait grave au dessus d'une temp ext de 15° (roulement principal et un grave cloccloccloc a froid)
-du jeu partout dans la direction et le train avant, des gros cloung au freinage fort (ce train avant est une galere)
-le GL de pont arriere HS
-Des fuites sur les 2 cylindres de frein arriere
-Tambours de frein arriere hors cote (origine tout de meme)
-Il commencait a fumer bleu a froid (segmentation usée)
-Les sieges etaient usés au angles et la mousse seche....
-La moquette au niveau du passage de roue avant gauche etait usé
-amortisseurs HS (durcis)
Par contre il roulait encore tres bien.........pour combien de temps? pas de temps a perdre en roulette russe
Retour d'info utile pour les T2istes: finalement j'ai appris que le garage qui l'a repris a mis 10h/mo et roulements de boite a refaire pour le rendre vendable...j'ai bien fait de le ceder sans arrieres pensées pour une misere directement au garage et surtout sans soucis!!!! Donc sur le T2 2003 et au dela surveiller sa boite a 20000 et plus n'est pas un luxe, comme l'a indiqué Vincent le roulment principal fini par s'user: sa ce manifeste par un cloclocloc a froid.
- Jérôme24
- Date d’inscription : juillet 2007
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
