Probleme moteur S410
Modérateur : romainletu
- Padkiller
re: Probleme moteur S410
J'ai déjà titille le filtre dans le couvercle. soufflette, essence, trempage. Il laisse bien passé l'essence ou l'eau. enfin sa coule sans trop de souci.
- gaston26
- goupilette
- Banni
ouiStefano2b a écrit :Tu penses à une merdouille électrique?
- Padkiller
Toute façon, j'ai commander le kit réfection, un autre pour l’étrier droit qui est présent et tout bloqué... Le piston a rouillé a certain endroit, comme sa y'auras piston, joint neuf. Des plaquettes neuves manque plus que ce foutu étrier gauche a trouver.
- goupilette
- Banni
+1dede83 a écrit :change ton carbu
c est la maladie de ton moteur
et ton prochain sera un injection, tu n'auras plus jamais ce genre de souci, et tu ne déjaugeras plus jamais dans les dévers, et tu consommeras moins de carburant, les moteurs à injection ayant été inventé lors du premier choc pétrolier.
Monique Chaverot
Suzuki Vitara 1.6i
- gaston26
oui c'est celle là c'est la vis de richesse de ralenti,il faut une clé speciale pour la tourné sinon vu qu'il est demonté et tu changes les joints,tu prends une scie a metaux tu fais une entaille sur le truc qui tourne jusqu'a atteindre le truc rond,une bonne entaille dessus te fera une empreinte pour un tournevis plat!Padkiller a écrit :Tete folle? Celle qui est sur le dessus? Pas encore repérer la vis de richesse tien.
tu pourras la devisser a ta guise!
le reglage fonctionne visser a fond ensuite desserer
- gaston26
c'est pas un 413 mais un 410 les 2 moteurs ont rien a voir et les carbus aussigoupilette a écrit :+1
- Padkiller
- Padkiller
Bah j'ai déjà un frontera 2.3td, celui la c vraiment pour faire le con avec un ami. Donc bon, tant qu'il tourne rond et qu'il y a moyen de s'amuser!goupilette a écrit :+1
Monique Chaverot
Suzuki Vitara 1.6i
mais ouais le 410 apparament déjauge pas. pas encore pu essayer...
- gaston26
oui mais c'est pas top comme reglage,en general le reglage standard de cette vis qu'on se trouve une fois visser a fond entre 1 tour et 2tours 1/2 devisserPadkiller a écrit :Ok, je ferais sa demain, je repérerais le nombre de tour qu'elle a.
