casse joint homocynétique patrol ebro ty 260
- Tanguy
re: casse joint homocynétique patrol ebro ty 260
il faut savoir que lorsque l' on réhausse un 4x4 à lames ( comme le KY 260 ) , l' angle de chasse ne change pas car les lames sont fixées en avant et en arrière donc 2 points de fixation et cette réhausse est obtenue par la forme parabolique des lames donc pas de changement dans l' inclinaison du pont
un 4x4 avec des ressorts ( comme le GR Y60 ) , son angle de chasse change lors de la réhausse car la fixation du pont est faite en 1 point seulement par le tirant de pont donc inclinaison de celui-ci et modification de l' angle de chasse
le problème est ailleurs
faux. si tu descends tes lames, que devant, par un rallongement des jumelles, ton pont bascule en avant. donc la chasse est faussée.Tanguy a écrit :le problème ne vient pas de la réhausse et encore moins de l' angle de chasse !
- pzt
Une question TanguyTanguy a écrit :le problème ne vient pas de la réhausse et encore moins de l' angle de chasse !
si la jumelle de réhausse est à l'avant des lames, faut il réhausser le point arr des lames.
sur mon ebro la rehausse se trouve sur l'avant et pas sur l'arr.??????
MERCI
pzt a écrit :Une question Tanguy
MERCI
si tu rallonges tes jumelles de 4cms, et que tu descends le point d'ancrage, sur chassis, de 4cms, tu auras une réhausse de 4cms en conservant ton angle de chasse d'origine.
- Tanguy
encore plus bizarre avec des jumelles qui se déploient ( comme sur la photo ) c' est du genre casse-gu**le sur route
quand aux efforts en torsion sur le chassis
les jumelles de la photo ont été modifiées ( apparemment ) pour obtenir une réhausse à bon compte en intercalant une plaque soudée pour bloquer le repliage de la jumelle
celles-ci sont normalement faites pour gagner en débattement , pas pour réhausser
enfin de ce que je me souviens du Baroud
bref ...
en ce qui concerne la casse du joint homo-machin-tique ... du cardan (!) dans le pont , c' est un effort sur la roue qui a causé la casse , l' angle du cardan est immuable dans le pont
croisement de pont , ou pas , réhausse ou pas
ce n' est pas comme un train avant triangulé où le joint homo-chose-nétique prend des angles de folies et arrive en extrème de son débattement
- vincent sch
Tanguy a écrit : en ce qui concerne la casse du joint homo-machin-tique ... du cardan (!) dans le pont , c' est un effort sur la roue qui a causé la casse , l' angle du cardan est immuable dans le pont
Salut
Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que, si j'ai bien compris, notre ami à monté l'arbre avec un marteau. C'est quand même pas normal de devoir utiliser un marteau pour taper pour pouvoir installer un demi arbre. Non ?
Peut être une piste ?
- pzt
Tanguy a écrit :une réhausse avec des jumelles plus longues est une drole d' idée
enfin de ce que je me souviens du Baroud![]()
bref ...
Merci pour ta réponse,
ok pour le débattement c'est uniquement pour cela.
si je comprend bien il faut changer les roues de devant mais je ne change pas les roues de derrière est ce possible??? et si je limite le rayon de braquage????
voila beaucoup de si mais je cherche la cause alors !!!!!
- didi
coucou c'est l'didi!!
sauf que quand tu sera en 4rm, même sur du terrain meuble, tu fera bosser ta boite de transfert, inutilement, amha.pzt a écrit :Merci pour ta réponse,
- vincent sch
les 33 en mud max, avec jantes a déport, et une petite réhausse, sont plutot bien supportés par un baroud.
démonte tout et controle, tu dois avoir quelque chose de tordu dans le pont (peu etre suite a la premiere casse).
