[CB] Le réglage du TOS / ROS
Modérateur : commando ricard
jeje_66
re: [CB] Le réglage du TOS / ROS
#31
Message par jeje_66 »
Je me permet de poster ici car je pense que c'est bon sujet.
Je viens d'installer la CB sur mon poste et j'ai eu un mal fou a avoir un réglage un peu moyen :malade: :
Sur le canal 20 j'ai 1.4,
Sur le canal 01 j'ai 1.6,
Sur le canal 40 j'ai 1.7.
Je ne peux pas descendre plus l'antenne dans l'embase elle est au fond...
1ére question, est-ce que c'est dangereux pour mon poste ? Et est-ce que je peux m'en servir comme ça ?
Voici la place de l'antenne :
Je ne crois pas que soit la pire des position, mais le coaxial passe par la grille d'aération, puis par le compartiment électrique et il y a enfin 1.20m de câble enroulé et scotché (en zigzag pas en anneau) derrière la boite à fusible. Enfin, le câble sort dans l'habitacle.
2ème question, est-ce que le problème pourrait venir de l’installation décrite ci-dessus ?
D'avance merci.
G300TD
vaisseau59
4x4 : 16
#32
Message par vaisseau59 »
:D Salut :D
Essaye déjà d'éloigner l'antenne du par-brise pour voir (place l'embase au centre du capot) ................. :hein:
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
jeje_66
#33
Salut,
Je ne peux pas vraiment la déplacer, elle est posé en fixe et l'embase magnétique c'est juste pour pas percer le carrosse :D
Sans déc, je sait que la meilleure position c'est au milieu du toit, là, c'est assez moyen. Mais c'est juste pour parler au potos lors des rares sorties qu'il fera.
Par contre, est-ce que le réglage est dangereux pour ma CB :?: :?:
G300TD
roger78
Date d’inscription : mai 2009
#34
Message par roger78 »
jeje_66 a écrit :Je viens d'installer la CB sur mon poste et j'ai eu un mal fou a avoir un réglage un peu moyen :malade: :
à la vue de tes mesures, tu n'auras pas mieux avec l'antenne à cet endroit.
Tu as quoi comme poste CB ?
jeje_66 a écrit :1.20m de câble enroulé et scotché (en zigzag pas en anneau) derrière la boite à fusible. Enfin, le câble sort dans l'habitacle.
Peux tu refaire tes mesures avec le câble déroulé totalement pour voir si ça bouge ou pas.
Tes mesures ont elles été faite à l'endroit de la photo ? un peu près du mur.
jeje_66 a écrit :2ème question, est-ce que le problème pourrait venir de l’installation décrite ci-dessus ?
Comme indiqué par "vaisseau59", si tu peux éloigner un peu ton embase du pare brise, le ROS devrait descendre.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
jeje_66
#35
Bonjour Roger78,
Mon poste est un CRT One. Quand j'ai pris les mesures j'étais de l'autre coté du jardin à environ 8m du mur.
G300TD
Bernard_83
#36
Message par Bernard_83 »
en plus ce qui est rigolo , il doit varier avec le balayage des essuies glace , ton aiguille doit suivre le rythme .
lobs
#37
Message par lobs »
Salut,
Qu'on soient tous bien d'accord surtout !
ROS et TOS c'est la meme chose...
Le premier exprimé en Rapport, l'autre en Taux.
Dans les deux cas on ne sait mesurer QUE des puissances. (Les impedances ne se mesurent pas !!!)
Pour faire simple et imagé:
Une antenne "consomme / dissipe" de l'energie. En totalite si elle est bien reglee.
Si elle ne l'est pas (pas accordee sur la frequence, impedance pas adaptée), la puissance non consommée, va revenir vers le poste, et cramer l'etage final (bien que maintenant ils sont bien proteges).
On utilise donc un WATTmetre directif qui mesure deux puissances. Celle qui sort. Et celle qui revient.
Celle qui revient doit etre la plus proche de 0 possible.
Si vous envoyez 100w ou 10w, la puissance en retour sera differente (avec des consequences differentes du coup), mais le TOS ou le ROS doivent etre les memes. Si vous mesurez une difference, c'est qu'il y a une roupette dans les mesures.
Si il revient 10% avec 100w, il reviendra 10% avec 10w !!
J'espere avoir ete clair ? ou bien ??? :D
A+, Lolo
jeje_66
#38
Heu ... Ouai mais ça m'aide pas ça :D
G300TD
jeje_66
#39
Bernard_83 a écrit :en plus ce qui est rigolo , il doit varier avec le balayage des essuies glace , ton aiguille doit suivre le rythme .
J'ai pas penser à tester ça :lol:
G300TD
Db
#40
Message par Db »
jeje_66 a écrit :...
Je ne peux pas descendre plus l'antenne dans l'embase elle est au fond.......
Ton brin d'antenne est peut être trop longue. Tu peux la couper si besoin.
Avant de couper tu peux faire un essai avec un bête fil de fer et déterminer la longueur adaptée à ton installation.
Par ailleurs le fil enroulé n'est pas ce que tu as fais de mieux. Comme déjà dit essayes de le dérouler. Le mieux serait de le raccourcir.
Pour le peuple, c'est pareil.
