Basse pression en Statique
GEO16
re: Basse pression en Statique
Comprimer la suspension me semble aussi la meilleure solution pour pouvoir entrer dans le container. Et la bloquer comprimée me semble aussi la meilleure pour éviter le balan.
1 lever une roue AR
2 Mettre une cale de longueur égale à la distance restante entre le pont et sa butée
3 Sangler
et idem sur l'autre roue.
Cela doit suffire pour gagner quelques centimètres en hauteur, limiter le balan pendant le voyage et le temps de préparation et de de démontage.
- FIFITOY
GEO16 a écrit :Bonnsoir,
1 lever une roue AR
3 Sangler
je visualise pas très bien ta manip ..
hier j'ai fait une manip j'ai fait monter une roue AR sur un bastaing (facon croisement de pont) pour comprimer amorto et les lames - j'ai brider-comprimer avec une sangle à cliquet -
Par contre au débridage des cliquets de sangles DANGER !!!
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
c'est la même chose, sauf qu'en plus tu place une cale pour comprimer jusqu'à ce que la cale soit bloquée entre le pont et le châssis, pour éviter tous les mouvements de balan.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- christian.styling
FIFITOY a écrit :[...]
Par contre au débridage des cliquets de sangles DANGER !!!![]()
il faut que je trouve des sangles cliquets PL ..
ou imaginer un système de bride en métal... les fers à béton coûtent pas cher... les sangles *PL* si !
- exNISSAN
Sangles PL = capacité 6 tonnes ,
dans le doute tu doubles avec chaine maillons soudés + manille, si tu prends du petit maillon tu peux tendre au maxi et limiter le mou
Phil
