Modif matériel agricole?
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Modif matériel agricole?
#31
Message par Satamax »
Salut tout l'monde!
Merci Loulou.
Question bète, j'ai quand même besoin d'un refroidisseur avec un circuit avec une bache à huile? Je croyais que la bache êtait la pour réguler la dilatation entre autres.
Un pote m'échange un moteur danfoss omt 500, 40kw, @ 125lmn et 200bars contre un peu de taf.
Faudrais que je tournes au moins à 1000trm. Et les prises de force font 547 et 1008trm. L'une à l'arriere, la lente, et la rapide à l'avant. Appres, y'a une proportionelle aussi. Me faut une pompe qui est presque comme le moteur, et que je nmetrais sur la prise de force avant. Non? C'est ce qui semblerais le plus sensé.
Regardez ça!
toum's
#32
Message par toum's »
Satamax a écrit :Toum's et Loulou.
Z'en diriez quoi de celui ci?
Loulou, je n'ai pas besoin de corecteur de dévers ou autre. Juste un portique qui fait marche avant et marche ariere, et qui puisse emmener une pompe hydraulique pour entrainer la scie.
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... f-270.html
Salut Sata, je viens seulement de voir que tu relancer ton post. ;)
Pour le gabari de l'engin sa a l'air nickel, c'est haut et large donc t'aura de la place pour y placer ta scie. Ce qui me vient tout de suite a l'esprit quand je vois ce modele, c'est savoir si tu aura besoin de voir ta scie quand elle tournera? Normalement tu as un bon degagement sous le poste de conduite mais celui la me met le doute. Un modele avec poste sur l'avant de la machine serait peut etre plus pratique? En mettant ta scie le plus possible en avant tu contrôlerais mieux les operations non? (enfin si l'idée que je me fais de la machine que tu veux faire et la bonne!:no :)
la vie se réinvente en fonction de ce qui est possible. et on peut y trouver le même bonheur.
toum's
#33
Satamax a écrit : http://www.youtube.com/watch?v=0fFEyHOsxKk
Un truc dans ce genre la mais plus bas. La scie devant l'tracteur et banzaï
Ah oui ce que tu as écrit précédemment confirme ce que je pensais, un modele avec le poste de conduite au dessus des roues arrieres risque de pas etre pratique a mon avis.
toum's
#34
patrice p a écrit :A mon avis un vieil enjambeur est plus simple, tu n'as pas besoin de tous ces verins, roues directrices ( et beaucoup d'électronique.....) que possèdent les machines à vendanger .
Tu as même des enjambeurs avec entrainement mécanique pour plus de simplicité mais il faudra peut-être rajouter une pompe hydrolique sur la prise de force...
Oui c'est vrai, seulement si tu adepte ensuite une pompe hydraulique tu perd cette simplicité dans la mesure ou faut faire des adaptations (enfin toujours dans l'idée ou je comprend bien le principe du montage a réalisé). Certains enjambeurs possèdent cette pompe d'origine, ils sont déjà conçu pour fonctionner avec cette equipement et pour moi elle est là la vrai simplicité! non? Ya juste a adapté le châssis pour recevoir la scie et basta.
Et puis t'es pas obliger de prendre une machine a vendanger avec correcteur de devers, 4 roues motrices et directrice et tout le bazard..ilo existe des enjambeurs 2 roues motrices et directrices, dont le moteur sert a la propulsion (entrainement des roues par chaines et couronnes, donc tres simple mecaniquement) mais aussi a alimenter une pompe. Juste a voir si sa se trouve en modele 2 rangs (pour la largeur) et a voir si la puissance de la pompe et suffisante pour faire fonctionner une scie.
PS, Sata je suis pas tres doué en meca donc pour les details je serais pas le meilleur conseilleur, mais des fois on oublie de se poser les bonnes questions. J'espere que sa t'aide et que sa fait pas que t'embrouiller un peu plus! ;)
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
#35
Message par loulou33 »
Satamax a écrit :Salut tout l'monde!
Merci Loulou.
Je te conseille fortement un refroidisseur pour mieux controler la temptérature de ton huile. Le fait d'avoir un refroidisseur te permet aussi d'avoir une bache plus petite, d'éviter le laminage et donc augmenter la durée de vie de tes moteur. Il existe des machine à vendanger assez simple qui s'appoche d'un enjambeur dans la conception mais avec un bon équipement hydrolique, je pense à une braud 914. Il est difficile de te conseiller davantage sans plus de renseignement ;)
en voici une sans sa tête de récolte pour exemple elle est un peu chère mais n'a pas beaucoup tourné http://www.materiel-agricole.com/index. ... 0&lang=fr#
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
#36
Message par patrice p »
loulou33 a écrit :Je te conseille fortement un refroidisseur pour mieux controler la temptérature de ton huile. Le fait d'avoir un refroidisseur te permet aussi d'avoir une bache plus petite, d'éviter le laminage et donc augmenter la durée de vie de tes moteur. Il existe des machine à vendanger assez simple qui s'appoche d'un enjambeur dans la conception mais avec un bon équipement hydrolique, je pense à une braud 914. Il est difficile de te conseiller davantage sans plus de renseignement ;)
Tout à fait d'accord avec toi, mais je ne pensais pas que ces "vieux coucous" étaient bien équipé au niveau hydrolique ( je ne suis pas spécialiste en machines à vendanger ). Il est plus simple de brancher une sortie que de monter une pompe.... :D
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
