Ralenti chaotique - Carburateur Solex
Modérateur : romainletu
- alexsam
re: Ralenti chaotique - Carburateur Solex
tu as fait l'essai de vaporiser su start pilote sur la base du carbu ? ou essence au pinceau moteur froid en faisant gaffe....
- marvin
- Date d’inscription : juillet 2011
Avec un ami on a recalé l’allumeur en s’aidant de la procédure par rapport au volant moteur.
Puis calage de la tête d’allumeur à l’oreille avant d’aller trouver une lampe strobo.
Et c’est parfait ! ralenti à 900tr, plus de secousses, plus d’odeurs de gaz d’échappement dans l’habitacle. Un moteur qui prend ses 6000 tr. Que du bon.
Du coup, je change le moteur ou je met la voiture à la casse pour 100 euros ?
- did500
- Date d’inscription : janvier 2008
je te la prend pour 100marvin a écrit :Problème résolu
content que tu est résolu ton souci je pensé pas à l'allumage croyant que tu l'avais controlé
- phil38
Mais c'est pas bien d'incrimner les carbus PSA alors que l'allumage est mal reglé
Pour ce qui est d'un moteur mort de 413, ca se voit bien, ca fume bien pendant au moins 1 an (segmentation hs et cylindre qui se glace), et ca casse pas si tu surveille le niveau d'huile, et ca tourne comme une horloge, je dirais meme mieux, dans les tours, y'a une bonne lubrification des surfaces
J'en ai eu un en fin de vie, et ja l'ai changé car ca devait penible a rouler niveau "respiration"
- Sam41
Et encore, il n'était pas complètement mort à ce moment là.
Il faisait di bruit au niveau de la culasse si je me souvients bien.
- Rangertom
- VIP
