"Présentation et évolution de la préparation du Patrol de Sam41"
dic28
re: "Présentation et évolution de la préparation du Patrol de Sam41"
#31
Message par dic28 »
:o: :koi: utin j'avais pas vu iiiiilllllll est trop bô.
je l'echange contre mon T2 ALLLLLEEEE DIS VOUI DIS VOUI :D
juste comme ca en passant pas besoin de remorque pour transpoter le sam
il passe dans le coffre :lol:
cedric
Sam41
#32
Message par Sam41 »
Et encore, je n'ai pas mis les photos avec les grosses roues ;)
Au retour des ZukDay'S, je m'occupe des amortos et des ressorts ;)
Je vais sans doute limiter à +5 :no:
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
j-marc1
#33
Message par j-marc1 »
ca depend ce que tu mets comme ressorts, en fonction de ton usage et de ton budget...
si tu mets du King Springs tu auras un peu plus de +5 ;)
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
Sam41
#34
Message par Sam41 »
Même en "charge normale" ?
Je ne mets pas des HD.
Question : les King sprins +5 charge normale ne risque t'il pas de se tirer avec les OME +10?
j-marc1
#35
Sam41 a écrit :Même en "charge normale" ?
salut
effectivement avec des charges normales tu seras je pense un peu plus pres des +5 puisqu ils risquent de se tasser un peu avec le poids!
sinon niveau taille je pense que ca doit etre a peu pres pareil...
pour plus de renseignements tu devrais aller t inscrire et te presenter sur PGR...en plus tu as des tarifs avec les partenaires ;)
Sam41
#36
Message par Sam41 »
Bon, ce weekend j'ai discuté avec du monde et j'ai entendu et vu des trucs bizarres :hein:
Je vais attaquer les mesures et me faire mon idée.... :no:
Bon, dans pas longtemps les photos des roues et des mesures des amortos ;)
MANU93
#37
Message par MANU93 »
Sam41 a écrit :Bon, ce weekend j'ai discuté avec du monde et j'ai entendu et vu des trucs bizarres :hein:
salut
avec le long tu peux aller max sur du +7 chez Ride pro en HD , bon équilibre entre TT et raid
j'ai monté ça il y a +2 ans et changement radical de comportement : vire à plat et pas besoin de cale de boite
il faut prévoir large si tu compte faire un peu de raid avec des charges
Au plaisir
mon blog : ICI
Lorsque l'on est rempli d'orgueil, on sort le treuil
Véhicule : Nissan Patrol y61 long 3.0l BVA, snorkel, +7 ridepro, mud 255*85/16, repro moteur
Sam41
#38
Message par Sam41 »
Merci ;)
Bon, je suis allé faire des tests de croisement de pont avec le gros :hein:
Bilan des courses...
A l'arrière :
L'amortisseur arrive à sa détente maxi AVEC OU SANS la barre stabilisatrice.
Le pont remonte bien sur les butées
J'avoue ma surprise...
A l'avant :
Ben pas de surprise, ça ne croise vraiment pas terrible...
L'amortisseur n'arrive ni en buté d'extension, ni en butée de compression.
Le pont remonte sur la butée d'origine sans l'écraser
DONC !!
Avant toute chose, il va falloir que je retourne essayer en démontant une biellette de la barre stabilisatirice avant pour voir si c'est elle qui bloque tout.
Question :hein:
Personne n'a installé le même système qu'à l'arrière pour déconnecter la barre avant :diable:
Tanguy
#39
Message par Tanguy »
pour commencer a avoir des débattements corrects , il faudra changer de système d' amortissement ( ressorts , amortisseurs , virer les 2 barres stab ....) c' est interdit bien sur ! :diable:
et c' est peut-être prématuré pour ton GR :no:
sinon faire avec , et tu verras c' est déjà un bon début
j-marc1
#40
Tanguy a écrit :pour commencer a avoir des débattements corrects , il faudra changer de système d' amortissement ( ressorts , amortisseurs , virer les 2 barres stab ....) c' est interdit bien sur ! :diable:
sinon il peut aussi se faire un systeme de barre stab avant plus longue et deconnectable, de maniere manuelle!! comme on peut le trouver sur les jeeps par exemple ;) apres l avoir rehausse bien sur ;)
et rallonger l arriere...
