[Frontera 2,2 DTI] Platine treuil
Modérateur : této
Gordone
re: Platine treuil
- pat 34
- VIP
re: Platine treuil
En ce qui concerne la platine du treuil seul le guide câble dépasser du push bar d'origine et pour la petite histoire en hauteur d'origine je devais tourner vers les 45 cm de haut sous la platine .
A l'epoque j'ai du être un des premiers a faire se modèle car lors d'une AG a montalieu Stébri était tomber dans un trou et n'avais pas encore le treuil et moi il était déjà
ensuite j'avais rehausser le gros mais j'amais gratter le sol sauf sur une marche comme chez Michel a Cahors.
Et maintenant pour tomber les ressorts arrière sans compresseur de ressorts c'est tout a fait faisable et pour ça faut voir comment ça fonctionne .
Calage du front un peut haut et super bien caller
Dépose amortisseurs,barre stab
Mettre un cric sous le pont et lever a décoller les roues
Enlever les roues
Descendre doucement le pont
Vérifier de pas tirer sur les durites
Descendre doucement
Et la les ressorts s'enlève seul
Pour ceux qui aurait un doute vous achetez le matis je vous donne mon adresse et je vous montre ........
Voilà ce que je peut vou dire après l'avoir fait .
Gordone
re: Platine treuil
Gordone
re: Platine treuil
- guardiolette
re: Platine treuil
defender 90 200 tdi
- guardiolette
re: Platine treuil
pour nos 2.8 tu leve l'arriere du camion par l'attache remorque et tu peut sortir les ressort comme sa sans enlever les barre stab
chose que tu peut pas faire avec le 2.2
j'en parle en connaissance de cause ayant des fait des modif sur les deux camion le mien et celui de hrs
et pour les platine de treuil les premier a les avoir fut pat34 et moi meme
et on et loin de ramasser les cailloux
et en plus on ses ou mettre nos roues
voila bonne soiree
defender 90 200 tdi
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
re: Platine treuil
Jch@11 a écrit :je tiens a apporter un complément d'information pour les ceusses absents à cahors (ouuuh les pas bô).
Je ne faisais pas du ramasse cailloux mais du nivellement pour éviter aux pauvres frontera non rehaussés de toucher.
Je reconnais que pour Ange-remy, j'aurai du faire 2 passages![]()
Le T2 du Jch, y devrait être reconnu d'utilité publique![]()
moi avait pas besoin de nivelage
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- steph312
re: Platine treuil
Je confirme, avec Labrelle nous l'avions chargé de faire un "petit dégagement" avant notre passageJch@11 a écrit :je tiens a apporter un complément d'information pour les ceusses absents à cahors (ouuuh les pas bô).
Frontera 2.2 120 dti 9 cv Limited 2003
ressorts +5 ome + amorto Ironman, blindage alu 6mm (merci pat34
- ange_remy
re: Platine treuil
si c'est que la terre a pousser sa va mai quand c'est de gros cailloux dur dur
- guardiolette
re: Platine treuil
voila la plaque de pat34 et les cotes
defender 90 200 tdi
