gaston26 a écrit :shiver46,evites de poster les meme messages sur different post![]()
ok je ferai plus , promis
Modérateur : romainletu
shiver46 a écrit :ok je ferai plus , promis![]()
je savais pas
suz78 a écrit :salut a tous desole de ne pas etre la souvent will@ c est du beau boulot![]()
will@ a écrit :bebop !!!![]()
l'était temps pour le flector
bon sinon pour les durites : voila mes origines et les avia que tu m'a envoyé... question: les avia: raccord femelle... celles d'origine :mâle (apparemment) j'fais comment? il existe des "raccord" ? bon sinon cette pu...e de colonne qui veut plus coulisser ... du coup entre la colonne et le flector un espace d'à peut près 3mm donc entretoise alu... bon ou pas ? hésitez pas a taper
gaston26 a écrit :suzuki et santana difference![]()
demonte la la colonne,a terre t'arrivera mieux a la coulissersinon tu met pas le flector,tu mets les vis et tu vis ca devrait la debrider,sinon a terre.....
will@ a écrit :savait bien que je pouvait pas tout avoir
bon sinon une solution? pis pour la colone pas con "debrider"
merci mon loup
pis encore un peut et le flector ce serait barré tt seul![]()
gaston26 a écrit :oui trouver la piece raccord suzukivoir si ca veut bien s'emboiter sur les tuyaux rigides aussi
