ca y est je l'ai
Modérateur : romainletu
re: ca y est je l'ai
le 4eme resiste encore et toujours ...
je mets du wd 40 a haute dose mais pour le moment ce dernier ecrou a eu raison d'une rallonge de cliquet et meme d'une douille de cliquet, faut dire qu'au leroy merlin ils n'ont rien, que des douilles 12 pans alors que je voulais 6 pans, j'ai du me rabattre sur la marque dexter (autant la serie est bien autant le matos ...) mais en 14 il n'avait qu'en taille de clef 1/4 donc j'ai pris un reducteur.
ben mon ecrou a pete net la rlonnge en 1/4 de marque facom et le reducteur 1/2 1/4 de marque dexter ...
si ceux qui ont fait l'ecrou font de l'outillage, faut que j'en trouve ...
bon je desespere pas, 3 ecrou sur 4 ca devient bon ...
mais j'ai les deux et j'alterne.
mais bon, vu que j'ai pete le reducteur du cliquet, le dernier, je le ferai a la cle a pipe.
mais je pense que je vais encore user et abuser de wd40, j'espere au moins que ca sert a quelques chose, car comme la vis est vers le bas, le produit a tendance a couler par terre plus qu'a penetrer.
Asmodias a écrit :l'inconvenient de la pipe c'est que l'angle que l'ecrou donne a la cle n'est pas l'ideal pour forcer, le bas de caisse est tres pres.
donne un coup de serrage, avant de desserer, ca viens mieux.
j'ai meme peur de deformer l'ecrou et si ca arrive je suis pas dans la mouise, c'est pour ca que j'ai cherche a tous prix une clef a pipe 6 pans et pas 12.
j'ai pense a un moment chauffe l'ecrou, il parait que ca mache, mais par conduction j'ai peur de faire fondre le silent bloc.
- Rangertom
- VIP
"Comment remplacer un boulon de caisse cassé ?"
Asmodias a écrit :j'essai, j'essai, promis; mais ca bouge pas d'un iotat.
ca fait aussi, mais pas avec un camping-gaz, un chalumeau, sur l ecrou
et avec le wd40 , ca fume fort,
tu as encore la solution, du brise ecrou,
clair que je vais les changer par des neufs, c'est pas pour le prix d'un ecrou, mais pour le prochain demontage, j'ai pas envie de galerer.
toute la visserie sous le chassis est comme ca, j'ai commence a pulverise du wd40 sur un peu tous les ecrous en vue de leur remplacement petit a petit.
(pis j'aime bien l'odeur du wd40, je dois pas etre normal)
Rangertom : comment on remplace un boulon de caisse casse ?
au fait c'est un boulon qui passe de part en part de la voiture ou alors la tige filetee est collees sur un silentbloc ?
- Rangertom
- VIP
Pour les avants, il faut couper à la disqueuse, puis repercer à travers la caisse, remettre un boulon tout neuf à la place et le souder à la caisse
Je sais c'est lourd comme opération mais après plus jamais de soucis au re-démontage si tu prends soin de tout revisser avec de la graisse au cuivre sur les filets et un petit coup de vernis ou de peinture sur les têtes pour faire l'étanchéité par dessus la graisse
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
Rangertom a écrit :Voilà la bonne question
Je sais c'est lourd comme opération mais après plus jamais de soucis au re-démontage si tu prends soin de tout revisser avec de la graisse au cuivre sur les filets et un petit coup de vernis ou de peinture sur les têtes pour faire l'étanchéité par dessus la graisse![]()
ok!!!!
