tu vas avoir du monde de content de l'huile
Modérateur : romainletu
- dede83
- Banni
re: de l'huile
joy015
re: de l'huile
- Nenad
- Date d’inscription : août 2010
re: de l'huile
gaston26 a écrit :nan jamais tu remplira les boite a raz bord puisque le bouchon de remplissage est assez bas
suivant les ponts et les boite ca va de 0.8l a une bt,1.5l a un pont,1.5l a un boite a vitesse....donc c'est pas des grosses quantités environ 7 a 8l max pour tous les ponts et boites
quand ca deborde du remplissage c'est bon en general c'est un filet d'huile qui doit couler!
et chaque boite et ponts ont un bouchon audessus,une mise a l'air libre pour avacuer la pression sinon ton huile sortirai par les joints........
Cela fait 5.3 litres au total on est loin des 8 litres
Il y a bien deux ponts Avant et Arrière ?
A moins que tu comptes dedans le moteur ?
- gaston26
re: de l'huile
estimation a la volé
1.5l max bv
0.8/1l max pour la bt
1.5l a 2.0l max pont av
1.5l max pont arr
6l environ,au moins il t'en manquera pas!
la quantité est pas au ml pres quand meme,prevoir un peut plus pour les niveaux,suivant l'utilisation du 4x4,1 vidange par an ca serai mieux
et le moteur j'y est pas compter vu que c'est pas la meme huile!
joy015
re: de l'huile
gaston26 a écrit :le pont avant n'as pas la meme capacité que celui de l'arriere,une bt de 410 n'a pas la meme capacité qu'un 413,bv 413 pas la meme que 410....
1.5l max bv
1.5l max pont arr
la quantité est pas au ml pres quand meme,prevoir un peut plus pour les niveaux,suivant l'utilisation du 4x4,1 vidange par an ca serai mieux,surtout dans l'eau et les bourbiers
moi de meme vidange tous les ans comme ça pas emmerdé
re: de l'huile
faut aussi que je trouve une cle carre pour devisser le bouchon des ponts.
ca a un nom special cette cle ?
et quelle taille est ce ?
faut juste mesurer la largeur d'un des cote du carre peut etre.
- Nenad
re: de l'huile
Sachant que mon véhicule va tourner un mois dans l'année (juillet/août) que pour du chemin difficile, que me préconisez vous comme fréquence de vidange (boite, pont, moteur) ?
joy015
re: de l'huile
Nenad a écrit :OK compris
c triste de rouler aussi peu mais il me semble que pour le moteur c tous les ans sinon tu as l'huile qui s'abime aprés pour les boites et ponts je serai tenté de te dire pareil
- Nenad
re: de l'huile
Sur le cahier suzuki il parle d' enduire les filetages de bouchons de vidange d' un composé d' étanchéité "Suzuki Bond 1215" ou équivalent pour éviter les fuites ?
Ruban Téflon ?
joy015
re: de l'huile
Nenad a écrit :Je fais 80 000 par an dans mon taxi, le Sam c est juste pour 1 mois de vacances.
Ruban Téflon ?
oui tout a fais
