Souci de demarage L200
Modérateur : zounours63
re: Souci de demarage L200
je vois plusieurs fils de differente couleurs
pour l'electrovanne un seul fil est sufisant
celui du + apres le contact
il fait noir maintenant mais je vais regarder sur le miens demain et je te redis ça
"100kg"
Plusieurs fils car c'est une EV codée, donc tu ne peux pas la piloter par un + après contact simplement.
Casse le plastoc, car c'est tenu avec 2 ou 3 vis avec une tête antivol.
Et si cela vient de l'EV, il te faudra la remplacer par une EV de stop standard, et la commander par un + après contact.
La première photo est intéressante : on dirait qu'il y a une EV sur le retour, pour que le retour soit réinjecté sur l'entrée GO (tubulure la plus à droite et qui fait ensuite le tour de la pi jusqu'à devant) ... faut que je creuse cela.
En tout cas, vu que ton retour injecteur est bien gras, si il y a une fuite dessus et que cette EV sur le retour est ouverte à chaud, cela te fait une magnifique prise d'air ... et donc démarrage difficile ... si ma théorie se tient bien sûr.
d'accord fac, donc je vais deja essayer de virer ce cache et retirer le piston + ressort pour tester l'ev de stop.
Ensuite pour celui du retour, oui il y a un tuyau qui repart dans l'arivé du gasoil pour retourner par devant c'est bien ca. Par contre sur cette ev pas de piston et ressort.
merci encore pour vos conseil, je teste ca et vous retient au courant !!!
je n'ai pas ça sur le mien
"100kg"
Salut,vincel200 a écrit :d'accord fac, donc je vais deja essayer de virer ce cache et retirer le piston + ressort pour tester l'ev de stop.
merci encore pour vos conseil, je teste ca et vous retient au courant !!!![]()
Alors des news ?
Est-ce bien l'EV de stop qui était HS ?
PS : Un autre possesseur de L200 a eu les mêmes symtômes de non démarrage à chaud, et c'était bien l'EV de stop HS : il a viré le cache plastoc, la petite carte électronique, l'intérieur de l'EV, et ensuite à chaud, il démarre au quart de tour.
Il est en train d'y remettre une EV standard, pilotée par un + après contact.
Si de ton coté, tu pouvais nous donner un retour ...
Merci.
donc a viré le cache noir bien galére, obliger de le cassé, et j'ai virer tout le circuit imprimé. car a controlé mon EV et il fonctione bien donc ca venait de ce circuit. car 3 fil a l'entrée du circuit et 1 a la sortie. Donc a controlé sur les 3 fil pour trouver celui qui amener le jus et que ca coupe en coupant le contact et l'a branché en direct sur mon EV et depuis plus de souci !!
Encore merci pour votre aide
- Date d’inscription : septembre 2021
